JonVic 163 Опубликовано 18 января, 2016 (изменено) Ага - только не говори, что опять картину делать... Шпильки вообще-то можно установить по центру приспособы имелось ввиду конечно не совсем по центру, а с краю как и стояла, только по центру продольной оси приспособы... Изменено 18 января, 2016 пользователем JonVic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Xalmg 786 Опубликовано 18 января, 2016 Ага - только не говори, что опять картину делать... Без картинки никак Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic 163 Опубликовано 18 января, 2016 Можно вообще взять за аналог Ефимоский зажим и присобачить к нему через поворотный механизм одну шпильку - большой плюс будет, что нужно отрегулировать только один раз угол... но как всегда лучшее враг хорошего - есть ножи на которых производитель поленился сделать заточку с одинаковым углом... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic 163 Опубликовано 19 января, 2016 Пояснение к 124 посту. специально для непонятливых Можно вообще замутить подобие винтового автомобильного домкрата - крутим горизонтальный винт и сразу в две стороны регулируем угол... но сомневаюсь, что такие сложности нужны в данном случае - чем проще приспособа, тем лучше во всех смыслах... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Xalmg 786 Опубликовано 19 января, 2016 Пояснение к 124 посту. специально для непонятливых Можно вообще замутить подобие винтового автомобильного домкрата - крутим горизонтальный винт и сразу в две стороны регулируем угол... но сомневаюсь, что такие сложности нужны в данном случае - чем проще приспособа, тем лучше во всех смыслах... Ждем продолжения Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic 163 Опубликовано 19 января, 2016 Ждем продолжения Например? Будет только стандартный облегченный вариант... других не планирую... Предлагайте! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic 163 Опубликовано 19 января, 2016 (изменено) Ну вот последняя, облегченная... как мне видится... Единственно - расстояние между осями 9мм, на грани фола... Хотя предпоследняя со втулками... - чтот есть в ней... и будет не 2 комплекта шпилек... а 3 комплекта втулок... Изменено 19 января, 2016 пользователем JonVic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Xalmg 786 Опубликовано 19 января, 2016 Ну вот последняя, облегченная... как мне видится... Единственно - расстояние между осями 9мм, на грани фола... Хотя предпоследняя со втулками... - чтот есть в ней... и будет не 2 комплекта шпилек... а 3 комплекта втулок... Согласен. Предпоследняя лучше. Ещё бы доработать. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic 163 Опубликовано 19 января, 2016 Согласен. Предпоследняя лучше. Ещё бы доработать. Так кто против - просто у меня уже глаза "замылились" - нуно чтоб народ глянул свежим взглядом - мож что путнее и получится... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
basp 96 Опубликовано 19 января, 2016 Ничего не понял, так как не вникал, честно. )). Ведь можно же проще: заточить(вывести угол) на приспособе, а остальное- в ручную. Ведь на конечном этапе на всех этих "крышах" будет неконтролируемый нажим на рк. И угломер не нужен, так как ловите по осязанию. Камешки- только потоньше. Пробую, и вроде получается не хуже 1/0 алмаза. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic 163 Опубликовано 20 января, 2016 Ничего не понял, так как не вникал, честно. Значит это не Ваше, не в обиду конечно сказано. Чем мне нравятся приспособы именно такого плана - контроль давления на любом этапе заточки, не нужно постоянно следить за углом... т.е. все внимание переключается на сам процесс заточки... ну и главное - другие костыли, кроме этого не нужны... а бонусом идет - работать можете на камне любой толщины(в пределах разумного) и размера, единственный минус - нужно обеспечить параллельность рабочей плоскости камня и опорной плоскости приспособы... 1 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ltybc1978 2 Опубликовано 20 января, 2016 Пояснение к 124 посту. специально для непонятливых Можно вообще замутить подобие винтового автомобильного домкрата - крутим горизонтальный винт и сразу в две стороны регулируем угол... но сомневаюсь, что такие сложности нужны в данном случае - чем проще приспособа, тем лучше во всех смыслах... чертежи гениально, КРАСАВА. Хотя про разный угол заточки от производителя это правда, ни разу не встерчал, бывает разница в 10 градусов на сторону, но в сумме 40. А что если весь зажим клинка сделать уже, не 3 см а 2, вопрос в том, что будет держать лучше, в теории давление будет больше, может и удержание будет лучше. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic 163 Опубликовано 20 января, 2016 А что если весь зажим клинка сделать уже, не 3 см а 2 Стандартная DMT как раз 2см, но пластик и чтоб надежно держала приходится малярный скотч клеить, ведь если будет юлозить будут и царапины, на которые не всегда можно глаза закрыть... Ну и чтоб с уверенностью сказать - 20мм достаточно - пробовать надо. В теории да - давление больше, но и площадь контакта меньше... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic 163 Опубликовано 20 января, 2016 (изменено) Забыл сказать - 30мм потому что у меня пластины были такие и никто не запрещает сделать себе любой ширины и длины... Например для перочинных и мелких ножей напрашивается приспособа поуже, ну и может покороче и соответственно винты можно тоньше поставить... если конечно захочется заморочиться с одинаковой РК... Изменено 20 января, 2016 пользователем JonVic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
basp 96 Опубликовано 20 января, 2016 единственный минус - нужно обеспечить параллельность рабочей плоскости камня и опорной плоскости приспособы... Для удержания углов уже несколько лет пользуются "крышами" из конспектов Дмитрича с ганзы, и вроде все просто и параллельно, но не пробовал. А для малых плоскостей придуманы простенькие тележки, как эта: http://www.liveinternet.ru/users/oldtor/rubric/1575913/ А остальное все дорабатывается для должной стойкости и остроты или на приспособе, или ручками, при минимальном давлении. Обид никаких, и я нахожусь в поиске, так как, поглядев внимательнее в некоторое приближение, ужаснулся рытвинам и микропиле на своих рк. Попались еще снимки рк доводки на 1/0 алмазах при 15000кратном увеличении- так там вообще страшно.)) Извиняюсь за флуд и офф не в той теме. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic 163 Опубликовано 20 января, 2016 Для удержания углов уже несколько лет пользуются "крышами" из конспектов Дмитрича с ганзы Основная проблема крыши - удержать параллельно камень или нож(смотря что у Вас лежит на крыше(встречались оба варианта)) - по моему это отвлекает внимание и не дает сосредоточится на самой заточке... я нахожусь в поиске Ну так я тоже долго искал - нашел по себе и успокоился, но так как DMT после всех модернизаций стала тупо рассыпаться, пришлось заняться изготовлением самопала... еще раз повторюсь, мне не жалко - с помощью данной точилки, все внимание уделяется самому процессу заточки, а не удержанию угла... а вот когда моторика "набьется" тогда руками проще будет... и я надеюсь, что даже такой замечательный костыль временный! А для малых плоскостей придуманы простенькие тележки Наподобие тележек у меня три, но они для других целей совсем, нож в них не заточить никак... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Benjamin 198 Опубликовано 21 января, 2016 Обид никаких, и я нахожусь в поиске, так как, поглядев внимательнее в некоторое приближение, ужаснулся рытвинам и микропиле на своих рк. Попались еще снимки рк доводки на 1/0 алмазах при 15000кратном увеличении- так там вообще страшно.))Я очень рад, что все больше приходит понимание, что такое алмазы! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
basp 96 Опубликовано 21 января, 2016 Наподобие тележек у меня три, но они для других целей совсем, нож в них не заточить никак... Ну с Вашим то опытом можно собрать колесницу для ножей, получше этой)): http://forum.guns.ru/forummessage/224/1667420.html Там же, в теме и Ваша, в двух вариантах: больше советов, доведу до ума! Рабочий вариант DMThttp://www.youtube.com/watch?v=1oCQQKy-pDI Рабочий вариант Lanskyhttp://www.youtube.com/watch?v=6BMDpzsPMqo UPD: Струбцины продаются отдельно. С курсом конечно ценник подрос, но ничего заоблачного. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
basp 96 Опубликовано 21 января, 2016 приходит понимание Да, с этим "пониманием" как бы не перейти на доширак.)) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic 163 Опубликовано 21 января, 2016 Там же, в теме и Ваша Та не моя она, а DMT... Спасибо, видел их и даже гдет на диске лежат... Купить можно и у нас в городе - 8000тг, если в нетерпеж... но я уже не вижу смысла покупать родную... слишком ненадежно сделано... Да, с этим "пониманием" как бы не перейти на доширак. Если оно того стоит, то почему и нет Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic 163 Опубликовано 22 января, 2016 Для тех, кому это еще интересно - последняя версия точилки... Буде делать такую, когда латунь листовую найду... 2 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Benjamin 198 Опубликовано 22 января, 2016 Какой получается минимальный и максимальный угол? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic 163 Опубликовано 22 января, 2016 (изменено) Минимальный 15, максимальный 29, для увеличения угла нужно просто поставить шпильки длиннее - на сборке указал - 40, 60, 80мм - какие конкретно будут ходовые у меня - пока не скажу... пробовать надо, но на стандартной мне за глаза хватало длиной 60мм и очень редко 80мм... Для увеличения регулировки, пришлось пожертвовать концевыми гайками скольжения, которые можно будет вернуть на более длинные шпильки... Забыл указать фаски на губках под втулки - 1х45 - станочный парк у меня не позволяет сделать резьбу, поэтому сделал легкопрессовую посадку с последующей расклепкой, если губки будет латунные, то можно будет и припаять и забыть... Изменено 22 января, 2016 пользователем JonVic Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
JonVic 163 Опубликовано 22 января, 2016 Склероз прогрессирует - спасибо Олегу, подсказал крепить втулки на губки, а не шпильки... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
dmaw 383 Опубликовано 22 января, 2016 JonVic, хоть Вы и не давали информации, что собираетесь делать точилку на заказ, ну так просто, тихо в уголке постою в очереди на последнюю версию? Вдруг две сделаете) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
