Benjamin
Заточка на алмазах
Тоже поддержу. Синтетики можно для начала. Так сказать, для понимания процесса. А алмазы что? Да ничего они не дадут.
По работе с камнем пользовался раньше борами с алмазным напылением. Потом перешел на спеченный алмаз - красота! Неужели нет подобной технологии в заточном деле?
Есть.
Из мэйнстрима, Нанива и Кинг выпускают камни, где обогащенная алмазом композитная связка нанесена на алюминиевое основание.
Существуют компании, специализирующиеся на производстве заточных камней на основе алмаза, спеченного с керамической связкой.
С зерном до 12000.
Ну как не дают?!? А как насчет экономии времени? Это большой плюс, учитывая темп жизни мегаполиса. :-) А для начала, если для понимания процесса, только синтетика:-) это конечно да.
Интересует еще такой вопрос по алмазам. Если я хочу на алмазах формировать геометрию клинка а потом переходить на природные камни оправдано ли это и какие бруски тогда посоветуете. спасибо просто чайник в алмазах
Для человека, не умеющего нормально затачивать инструмент, начинать с алмазов для ручной заточки значит разочароваться в процессе и своих возможностях. Без опыта и навыков, вручную точить на монокристаллических алмазах невозможно, т.к. поверхность очень твердая и тактильные ощущения напрочь отсутствуют. Ни удержание угла, ни контроль давления (главные составляющие заточки) выдерживать на таких поверхностях нельзя. Для учебы предпочтительнее синтетики на мягкой связке. Ни в коем случае не на твердой.
Все зависит от того, на каком зерне алмазов будет заканчиваться заточка. Совет, не надо и с природников начинать.
 Геометрию РК вы правильно выводите на алмазах-это быстро и безболезненно для заточного бруска, и не важно как вы это делаете:в ручную, или с подсобным инструментом. Можно еще быстрее на гриндере вывести. А далее, если не устраивает заточка, и хотите этим ножом бриться, то можете продолжить на недорогих природниках: технической яшме, байкалите. и других. Хотя и на алмазах, думаю, для спецов до бритья щетины довести нож не проблема.
Привет всем!
Не так давно приобрел три венёвских алмазных двусторонних бруска со 100% концетрацией. Бруски были немного кривоваты, но благодаря порошку КК, все было исправлено. С завода на брусках имелась маркировка, по отзывам на Ганзе и по видеообзорам, бывали случаи что путали маркировку на заводе. Многие находили правильный "путь" путем цвета, то есть светлая сторона бруска имеет тонкую гритность, а другая, более темная - грубую.
У меня немного другая история, на камнях маркировка гритности соответствовала цвету, а вот по ощущениям темная сторона имеет более тонкую гритность и это на всех брусках. Каким образом можно определить истинную гритность? А то что то это всё вселило этакую неуверенность в использовании этих камнях. Особенно когда гритность тоньше 1000.
Отзовитесь кто имел подобный опыт.
Заранее благодарен.
Да, с этими алмазами такая проблема имеется. Может на завод написать? Можно по рискам попробовать определить грубую и тонкую стороны. Тем более с алмазами это не очень сложно, нарезают такие явно выраженные риски.
Спасибо за ответ. Я тоже вижу единственный выход это на оптике определить их работу. :-)
Ещё можно проверить на продольной-поперечной шлифовке.
 Берёте кусочек стали и трёте его в одну сторону на одной стороне.
 Потом на другой стороне под углом 90* к первым.
 Просто считаете, для того что бы убрать поперечины надо допустим 30 движений.
 А если сперва на второй стороне, а потом на первой, то надо 60 движений.
 Ну и понятно будет, где абразив крупнее.
Ержан, приветствую!
Если не ошибаюсь, весьма часто путали именно тонкие камни.
То есть отработав на 7/5, переходили на 3/2 и с удивлением обнаруживали, что результат грубее, чем после 7/5.
Как правило, многие производители (, не только алмазов, но и других камушков, именно так и делают, светлая сторона тоньше.
Ержан, а какие бруски прикупили? Какой гритности?
На каких фракциях порошка доводили?
Смотреть в оптику, у которой есть шкала для измерений.
Смотреть можно как на сам камень и измерять алмазы, либо смотреть на результат и измерять риски.
Второй вариант весьма сложный в реализации, так как необходима правильная постановка света, чтобы увидеть риски в нужной свето-тени.
За не имением оптики, я бы поработал на камушках некоторое время и по своим ощущением расставил гритность.
Тоже вариант, тем более, последнее время, там стали отвечать на запросы и от частных лиц, раньше - просто игнор. Изменено пользователем Benjamin
К сожалению, не будет понятно!
Весьма сложно обеспечить такие переменные как давление и СОЖ , постоянным значением.
Я бы попробовал сделать так.
Посредством оптики сделать фотки всех сторон брусков и потом на компе, тупо измерить линейкой.
Ержан, если я не ошибаюсь, в твоем USB-скопе, есть шкала для калибровки, можно ее задействовать для измерения.
Может что-нить получиться.
К сожалению, не будет понятно! Весьма сложно обеспечить такие переменные как давление и СОЖ , постоянным значением.
 На моих алмазах идут бруски 1 ст. 20\14, 2 ст 7\5.
                                                  1 ст.3\2 , 2 ст 1\0.
 Уж 14 от 5 можно отличить, так же как и 3 от 0.
1 ст. 3\2 , 2 ст 1\0.
Число 20/14 подразумевает, что алмазное зерно на этой стороне находится в указанном диапазоне, то есть от 14 до 20 мкм.
Волос с головы человека около 40 мкм.
Лично я, без оптики, разницы между 14 и 5 мкм, а тем более 3 и 0 мкм не увижу!
Привет всем!
Заранее благодарен.
Скорее всего, всё правильно. Это обманчивое ощущение: темная сторона - более твёрдая(серая) связка, красноватая(медь) мягче. Соответственно на темной стороне нужно давить чуток сильнее. И присутствует ощущение, что плохо берёт. Медная сторона цепляет активнее. Медная сторона изнашивается, соответственно быстрее.
/на опыте, убедился, что концентрция алмазов в брусках большого значения не имеет/ Работать надо, обязательно с водой и моющим средством(фейри, ариэль, мыло) Ввиду очень активного съёма металла - засаливается брусок очень быстро. Вода и мыло снимают эту шнягу. Будьте готовы : руки будут быстро грязными. Удачи.
Не могу найти фотографию, на которой показывал степень заточки на алмазах -: две стружки с одного и того же места на волосе. Если найду покажу.
Покажите кто-нибудь такую же заточку водниками, сразу приобрету...а, то как-то нет стимула :)
Изменено пользователем Karat
Водниками точат стали разработанные до исторического материализма ;))
 Современные порошки водником не заточишь.
 Кишка у них тонка супротив ванадиевых карбидов.
У меня, похоже,  весь бассейн обложен,  "водниками"  :)  Кроме шуток, кухонный ВИКТОРИНОКС легко точится до бритья. :good:
Ну да, против ванадиевых тонка у них кишка. А у нас, можно подумать, что больше других сталей не осталось и все поголовно пользуются исключительно Ванадисом и М390. Чет, сомнителное какое то утверждение. 99% людей и не знают про такие изыски. Ха.
Ванадис, конечно водниками не наточишь - долго и дорого, а вот М390 легко. А всё же хочется попробовать камушками. Конечно, формировать РК не буду даже пробовать. А вот финиш-подвод сделать надо попробовать.
Спасибо misha1012, тож вариант.
Выглядят эти бруски вот так. Размеры :
  • Страна происхождения: Россия
  • Тип: Двусторонние
  • Размер: 15 x 3,5 x 1 см
  • Размер рабочей поверхности: 15 x 3,5 см
  • Материал: Алмазный порошок на органической связке
  • Число предметов в наборе: 3
  • Вес в упаковке: 330 г
  • Вес продукта: 330 г
 Сами карбиды ванадия твёрже водников.
 Можно точить на кремнии и на яшме, если уж алмазов нет.
 А водники будут просто вышелушивать карбиды ванадия из клинка, как изюм из булочки.
 А точить, нет!
