Sign in to follow this
Guest Faust
Что нам стоит горн построить!
Guest Faust
Решили мы с комрадом TLCPrado сделать горн.
На всё про всё ушло 3 дня.
Вот результаты нашей работы
Были сделаны следующие заготовки.
Была куплена улитка.
Полный комплект для сборки горна.
Комрад TLCPrado в предвкушении работы.
Сборка каркаса.
Сам каркас
Каркас с плитой и подувом.
Примерная закладка кирпичём
Рабочая поверхность горна примерно 30х60
Ну первая поковка ! Шутка!
Ну как говориться. Да воздасться вам по трудам вашим!!!
Пусконаладочные работы будут проводиться позже.
Так же благодарим наших жён за терпение и понимание.
Share this post
Link to post
Круто вы готовитесь к лету!
А про улитку можно подробнее? Сколько стоит? Параметры? вроде как китайская ;)
Share this post
Link to post
Guest Faust
Улитка китайская работает на 220 обороты регулируются реостатом.
Параметры позже озвучить комрад TLCPrado
Share this post
Link to post
Ни фига в горнах не понимаю. Критиковать вроде не могу. ;) Но что то улитка слишком мощная. Сдует всё. Там ещё наковальня нужна, молотки-кувалды, клещи и молотобойцы. ;) Можно кусок рельсы на пенёк закрепить, вместо наковальни. А закалку лучше всё таки делать с электропечью. Точнее будет. Но по любому молодцы, что затеяли. С рессорами лучше не связываться, лучше подшибники. Сталь покруче. Может кто с форума отсыпет путёвых железяк. Я понимаю, что дамаск (цепи от бензопил и т.д.) круто, но начинать надо с чего попроще.
Когда ждать клины на тестирование?
Share this post
Link to post
Guest Faust
Клины будут не скоро. Надо угля нажечь ещё. Первые щипцы будем отковывать. Кусок рельсы есть . Так что будем сначала начинать с малого.
Share this post
Link to post
Затея замечательная, вот только не пойму зачем связываться с горнами на угле? Сколько смотрю, извесные кузнецы (Кукин, Козлов, Пампуха ...) работают с газавыми горнами, и проще и не надо думать где уголь взять, и процесс контролируется легче... ИМХО для ковки газ практичнее.
Share this post
Link to post
Guest Faust
Этот горн не подразумевает таких объёмов как у известных кузнецов.
Да и на даче нет газа.
Share this post
Link to post
Так а баллон на что? ;) При меньших объемах еще и проще с газом...
Share this post
Link to post
Молодцы! Как говорится кто хочет тот все найдет и сделает. Мои вопросы: ;) Какова толщина нижней плиты? Как осуществляется уборка золы из ящика, что то не разгледел? По моему отверстий мало надо еще нажечь, хуже не будет, тем более если улитка регулируется будет дуть не напрягаясь. Какова толщина колпака? Лучше делать из 4мм металла почти что на века, но один минус есть это вес, тоньше- быстрее прогорит.
Share this post
Link to post
Ну там надо с горелкой парится, только если брать готовую у мастеров. Да и опасно это, покрайне мере по сравнению с простым на угле. Заготовка дольше греется. А остальное вроде одни плюсы.
Share this post
Link to post
Guest TLCPrado
Толщина нижней плиты 10 мм
Для уборки золы в передней стенке есть дверца, со стороны закладки.
А колпак сделан из жести, не должен помереть быстро, хотя покуем-увидим ;)
Share this post
Link to post
Guest Faust
Толщина нижней плиты 1 см . С боку в коробе для подува имеется дверка для чистки. Колпак жестяной прогарит ну и хрен с ним. Одна из задач была что бы горн был разборным.
Edited by Faust
Share this post
Link to post
Guest TLCPrado
Вобщем параметры такие:
1) Улитка
- рабочее напряжение - 220В
- мощность - 9.6 м3/мин
- (для регулировки мощности, был куплен отдельно и установлен реостат)
2) Дно (рабочая поверхность) горна
- 700/400/10мм - (д/ш/в)
3) Короб
- 400/200/200мм, толщина листа 5мм
4) Каркас
- Уголок 5-ка
5) Кирич
- Огнеупорный
6) Колпак
- Жесть
Edited by TLCPrado
Share this post
Link to post
Guest sergwolf
Зачетный горн!!! Шашлык то же ничего...)
Сколько все по деньгам вышло и где брали? Желательно в деталях...
Share this post
Link to post
Guest Faust
Кирпич огнеупорный 50шт - 180 тг\шт
Улитка 9000тг
Реостат 1000тг
Короб подува 2500тг
Колпак вытяжной 2500тг
Трубы для улитки 500 тг
Работа по прожигу отверстий в плите и
приварка короба подува 8000 тг
Уголок и сама плита уже имелись
ну думаю на них ещё можно спокойно заложить 10000 тг
Вот и вся математика.
Share this post
Link to post
Guest sergwolf
42 500тг :stol: дауж....
Share this post
Link to post
Guest TLCPrado
да, но половина кирпича уйдет на эл. печь для закалки :stol:
основной проблемой было продырявить плиту толщиной в 10мм. Пытался сам сверлить дрелью, сверлил 1 дырку 10мм сверлом минут 10 решил что не осилю. Решили звать сварщиков с резаком. Вот за 14 дыр (одну я всеже просверлил), за то чтобы срезать крышку в 5мм с короба и за вырезку дыры под трубу для поддува нам зарядили 8000 тг. А каркас и короб к плите варили сами.
Edited by TLCPrado
Share this post
Link to post
Зачетный горн !!!! :) А не подумывали, немного усовершенствовать, для газовой горелки ?
Share this post
Link to post
Guest TLCPrado
Спасибо )) Конечно подумывали! С углем древесным уж очень возьни много :)
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
