misha1012 Опубликовано 6 марта, 2009 Очень много можно почепнуть с Ганзы. Здесь я опишу просто свой опыт. 1) Начинается с добычи подходящей пластины калёной стали. 2)Рисование эскиза и вырезания трафарета с плотной бумаги. 3)Обточка стали по контуру будущего ножа. 4)Выравнивание поковки на наждаке , потом на торцовом круге. Не забываем почаще охлаждать деталь. Удобно ставить ведёрко с водой рядом - под правую руку. 5) Выведение спусков и их шлифовка. 6)После этого оборачиваем клин со спусками скотчем (от случайных царапин) и приступаем к сверлению отверстий под накладной монтаж. Вариантов куча - от электротравления до бормашинки с алмазными борами. Травление плохо тем, что не аккуратное отверстие выходит, а дыра неправильной формы. Последний раз делал так - намечал алмазным бором и далее сверлом для стекла-кафеля (по совету Бориса). Первый раз таким сверлом орудовал - понравилось, но надо осторожно - довольно хрупкое. 7)Подготавливаем дерево для монтажа.Стачиваем его до нужной толщи с запасом - 1мм. Теперь скрепляем оба куска будущей рукояти тем же скотчем и подгоняем торцы обращёные к клинку. Остальные боковые поверхности пока не трогаем. :inv: Проводим по внутренней поверхности накладки несколько раз крупной наждачи - царапаем, для клея. сталь под клей тоже слегка царапаем и обезжириваем (ацетон,646 и т.д.) Мажем моментом - клеем. Выдерживаем 15-20 минут и приклеиваем накладку. Я зажимаю в тиски для надёжности. Внимание не зажимать губками тисков (останутся вмятины) а подкладывать типа кожи или подобного. 9) Теперь, когда накладка приклее на, зажимаем в тисках и сверлим через отверстия в заготовке. Сделали одно - вставили временную заклёпку - сверлим второе и т.д. 10) Теперь приклеиваем вторую накладку и сверлим отверстия под заклёпки. 11)Подготавливам заклёпки. Если латунь - отжигаем и формируем на одной стороне шляпку. Подробнее здесь - http://talks.guns.ru/forummessage/97/431889.html 12)Заклёпано - приступаем к грубой обточке лишнего дерева. Делаю это на торцовом и напильником. Для тонкой обточки пользуюсь бормашинкой. Когда боковые поверхности ручки нам нравятся, приступаем к шлифовек плоских, постепенно уменьшая номер наждачки. 13)Финишная шлифовка. Остановились на 400-600. Теперь смачиваем влажной тряпочкой и даём высохнуть. Теперь №600. Увлажняем, сушим и №800. И так до 5 раз с финишем 1200 или как нравится. 14) Пропитка. 15) Заточка. Вроде всё. Теперь о деталях. Красная фибра между деревом и сталью украсят нож. (У меня такого нет). Вместо задней заклёпки можно поставить трубку под темляк. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L_YV Опубликовано 6 марта, 2009 ... Мажем моментом - клеем. Выдерживаем 15-20 минут и приклеиваем накладку. ... Почему как клей выбран именно момент? Обычно пользуют эпоксу, чем момент лучше? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 6 марта, 2009 Забыл добавить, сперва внутреннюю сторону плашек пропитываю цианкрилатом ( защита дерева). Про Момент. Я сперва приклеиваю, потом сверлю и клепаю - плашки уже держатся. С эпоксой надо по другому. Сперва плашки приклеить (на двухсторонний скотч?) потом сверлить, разбирать клеить на эпоксу и сразу заклёпывать. После эпоксы надо сутки выдержать (несмотря, что на упаковке написано) и только потом делать. Три заклёпки и момент - уже очень хорошо держат и обтачивать сразу можно. Прочности на мой взгляд хватает. Кстати если ставить фибру , то лучше понасверлить мелких дырок - для клея лучше. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
vit70 Опубликовано 6 марта, 2009 Что есть фибра?где ее можно найти? :inv: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 6 марта, 2009 Что есть фибра?где ее можно найти? :inv: http://www.cue.ru/forum.php?SSSID=s&wh...4904&page=0 http://www.predohranitel.ru/ Продается в конторах торгующих электрооборудованием. Сам не держал в руках, основная фишка в том, что прекрасно склеивается почти любыми клеями, в отличии от пластика. В нашем деле наиболее ходовые - красные и чёрные цвета. Надо трясти электриков. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ануар Опубликовано 9 марта, 2009 Спасибо, Миша! Ветка нужная, пригодилась :inv: Подскажите, может знаете, как микарту можно полирнуть. пробовал войлочной насадкой на бор машинке... подгарает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 9 марта, 2009 С микартой дел пока не имел. Это же ткань, может совсем гладкой и не станет. Кроме совсем мелкой наждачки и рук ничего в голову не лезет. Не знаю, извините. Эксперементировать надо, однако. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Boris Опубликовано 9 марта, 2009 Да, видимо только вручную или на маленьких оборотах шлифовать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bakar Опубликовано 22 июня, 2011 Уважаемое сообщество, что лучше выбрать для накладного монтажа, микарту или G-10/Ж-10? Что труднее обрабатывать? Планирую одевать Кампера. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 22 июня, 2011 С микартой не работал. Она разная бывает по плотности. Ж10 вредная , собака, стекло ведь. Намордник надо, да и руки потом от стекла чешутся. Ж 10 хоть как более твёрдая, чем микарта и более тяжёлая. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik Опубликовано 16 марта, 2012 Как будет, если одеть Траппер текстолитом? На дворе теплеет, пора заняться теперь ножиками. Текстолит будет держаться эпоксой, заместо фибры использую тонкую кожу. Как думаете? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 16 марта, 2012 Текстолит штука крепкая и практичная. Но не слишком ли простовато? Всё таки буржуин, а его в нашу фуфайку) Кожа тонкая нужна и гладкую сторону наждачкой зашершавить. На болтах и эпоксе нормально будет. Но кожу нужно контрастную с основным материалом рукояти. Белую, светлокрасную, чёрную. В общем кожа от эпоксы темнее будет, надо прикидывать сочетание цвета. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik Опубликовано 16 марта, 2012 Все что имеется под рукой До нас еще много чего не дошло. Микарту в жизни не видел, на фото вроде похожа на текстолит, красной фибры нет, поэтому кожа и будет, главное чтоб крепко держалась, остальное на второй план, мало кто разбирается у нас в сочетаниях цвета... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость werd Опубликовано 4 сентября, 2012 (изменено) Ладно уж, уговорили. Законопослушность так Законопослушность!!! Наверное сам смастерю себе ножичек. Но для этого мне понадобиться хорошая рукоять. Подскажите какую ногтековырялку можно было бы разобрать для этих целей? Чтобы было удобно с двух сторон прикрепить к основанию. Какой нож(из общедоступных) для этого подойдет? Изменено 5 сентября, 2012 пользователем werd Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
