3-6 Опубликовано 31 января, 2014 вот пробиты круглые отверстия вилкой пробойником все остальные тоже вилками Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3-6 Опубликовано 31 января, 2014 пример первого урока мочим кожу 1-2 мин в раковине, 5-10 минут ждем, подсыхает, переносим рисунок выбранный, прорезаем на однутреть поворотным ножом все линии , дальше работаем штампами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3-6 Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) [/uR это первые штампы для углубления-поднятия рисункаL] Изменено 31 января, 2014 пользователем 3-6 Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3-6 Опубликовано 31 января, 2014 видно как меняется цвет кожи обратите внимание вокруг рисунка --- это следы ногтей ( кожа очень нежный материал требует аккуратности и чистых рук) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3-6 Опубликовано 31 января, 2014 канавкорез---все три линии сделаны им Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3-6 Опубликовано 31 января, 2014 вот 1мм пробойник слева URL=http://www.*******][/url] Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3-6 Опубликовано 31 января, 2014 вот так выглядит после высыхания краски , можно было еще постирать краску на выступающих частях Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ARTEM77 Опубликовано 31 января, 2014 Посмотрел пробойник 1мм. Спасибо. Как понимаю толщина кожи имеет значение. Если мне надо отверстие в клееном пакете 3шт по 4мм =12мм, то пробойник не вариант. Только сверлить? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3-6 Опубликовано 31 января, 2014 да в этом случае не вариант пробойник, пробить пробьет но диаметр дырки будет разный можно попробовать одиночным квадратным-плоским ( крепким ) можно если критична красота с двух сторон тогда четко-ровная разметка и сверление с двух сторон , чтоб не лохматилось чем хороши пробойники- четкие ровные края отверстий Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ARTEM77 Опубликовано 31 января, 2014 четко-ровная разметка и сверление с двух сторон Пока так и делаю. Но заморочка та еще.... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 31 января, 2014 (изменено) Надо найти, там ещё были всякие инструменты. Поищу. Вот нашёл , ющё там много всякой разности. http://forum.guns.ru/forummessage/189/1155567.html Заинтересовала позиция -/Набор пробойников строчных, шаг 5мм, отверстие 1мм, цена 1600 р./, как думаете работоспособная? Изменено 31 января, 2014 пользователем Karat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3-6 Опубликовано 31 января, 2014 у меня проблема 1 мм пробойника одиночного такая при пробоя чепрака дубового и крепкого ,толстого 4-5 мм забивается пробойник кожей и постоянно надо выковыривать и выходит несразу на больших диаметрах это как то проще все происходит а здесь несколько рядом однозначно будет сложней надо пробовать Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yosha Опубликовано 31 января, 2014 Дима, ссори за непонимание между нами в начале темы и большой тебе респект за очень информативный фотокурс работы с кожей Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Underset Опубликовано 31 января, 2014 Посмотрел пробойник 1мм. Спасибо. Как понимаю толщина кожи имеет значение. Если мне надо отверстие в клееном пакете 3шт по 4мм =12мм, то пробойник не вариант. Только сверлить? Или сверлить или бить по одному слою, но точно не 1 мм. И вообще, надо делать выкройки из ПЕТ 1 мм пластика сразу с дырками. Потом шить идеально. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Underset Опубликовано 31 января, 2014 Вот нашёл , ющё там много всякой разности. http://forum.guns.ru/forummessage/189/1155567.html Заинтересовала позиция -/Набор пробойников строчных, шаг 5мм, отверстие 1мм, цена 1600 р./, как думаете работоспособная?[/size] Интересный инструмент. Явно человек нарыл хорошую китайскую яму, в хорошем смысле. Такой пробойник для кожи 2-3мм. Но надо пробовать качество. Цены вполне адекватные. Надо посмотреть качество. Ну и порыть aliexpress Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
