Инструменты по коже
Может маслом кожу? Всяко мягче будет?
Попробую, последнюю кожу брал, не нравится как она сверлится - края слегка рваные остаются, если потом пробойником пройтись, должно быть красивее...
Вот-вот. А если просверлить, а потом по просверленному пробить - выглядеть будет лучше, ибо отверстия выровняются
Или кожу помягче взять.
2 слоя по 3 мм и 1 слой 2 мм. Итого 8, все равно хер пробьешь жесткий чепрак
А что за кожа?
Никогда по такому случаю не парится - размечал колёсиком и сверлил дремелем. Единственное чего не хватало - сверлильной стойки, т.к. в ручную отверстия гуляют.
Я. Тоже дремлем сверлил закреплённым в приспособу, но если приглядеться то разницу видно, а себя не обманешь
Нету. Вообще никакой химии нету для кожи
А что за кожа?
Жесткой чепрак из зурначиди, в середине - которую ты мне давал на найфовке.
В том то и прикол, если сверлить по разметке колесиком - то может гулять. А если сначала пробойником - там разметочные отверстия глубже, поставил сверло и включай девайс. Мне даже было влом доставать сверлильную стойку для дремеля и сам дремель - сверлил шуриком. А получилось ровнёхонько.
у меня все руки не доходят сделать чехлы на свои инструменты, как говориться сапожник без сопого)
как-то так
Ну что сказать, круть нереальная. С учетом тонкой РК чехол крайне важен.
Приехало.
правза, хз зачем бобышка круглая, ну да ладно :)
Вопрос такой. Как считать длину стежка по пробойнику?
Например, пробойник, указано 3.8 мм. Но расстояние между остриями соседних игл - 6.5 мм. Какой будет длина стежка?
Или поменьше, 3.1 мм. Расстояние между остриями - 5 мм.
у меня пробойник если написано 3,38 мм то они по осям, так же 4 мм мерил по осям выходило
Проще всего пробить на коже и померять линейкой. А зачем тебе такие точные расчеты? Это же не космический корабль.
я например  беру 2х зубовый пробойник и слегка прижимая (оставляя точки)  прохожу по шву. после как "картина" проявлена можно делать корректировку
я по коже и мерил. а точность - чтобы рассчитать длину нити.
ну длину нити обычно 4 раз больше чем длина шва+ 10-15 см для на всякий случай)
Сильно зависит от толщины кожи. 4 это для буйвола, по толщине от 6 мм.
ну я посчитал как. при толщине 5 мм и длине стежка 5 мм получается на стежок 2 см. при длине шва 2400 мм получается 9600 мм, + 400 мм на иглы и т.п. Итого 10000 мм.
Я прав?
+- верно, но это с хорошим запасом. Ты же нить тянешь, Она ложится в канавку. Думаю по факту - 25%. Я беру 3,5 длины на толстую кожу.
Вот чего сделали )))
Пысы отверстия для ремня сделанны так что бы все совпадало
АААААА хочу
Что именно)? Могу заказать ещё, по деньгам мне в районе 700тг плюс минус обошлись
Да штуки для разметки ремней классные :)
Ладно, я не так часто ремни делаю, вернее совсем не часто ;)
Ремни хочу с английским концом на 25, 32, 38 и 44 мм. Только дырочек побольше, у Вас там 3.
И штучку верхнюю тоже.
Мои картонные точности не дают и подыхают быстро.
