Мандрагор
Где или чем можно измерить твердость ножа
1)  Есть ли где в Алмате место, где можно узнать или проверить твердость стали ?
2) Если купить ультразвуковой твердомер ТКМ-459
http://satu.kz/p1285809-tverdomer-tkm-459.html
то у него предел 70 по роквеллу, а в магазине Анна кованные ножи 72 твердость.
или , если попадется победит у которого твердость 90 HRA
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B2%D1%91%D1%80%D0%B4%D1%8B%D0%B5_%D1%81%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%8B
то его уже не проверишь
Проверяю на стекле и надфилем по аналогии с известными образцами.
 Вот знаю, что этот мой образец 60 ед, шорну по нему пару раз. а потом по проверяемому - и уже можно сравнить,м ягче или твёрже.
 Про 72 ед кованные, чего то меня сомнения гложут.
 Не верю (с).
 И потом твёрдость максимальная не всегда нужна.
Про 72 только хотел возмутиться, но Михаил опередил. Нельзя таким вещам слепо верить. Самая твердая железяка которую закаливал ДИ-90 и VANADIS 10, наверное до 64. Даже при такой твердости делать сведение меньше  0.4-0.5 страшновато. А 72 херц - это... им ничего делать нельзя! Да и насколько я понимаю, кажется просто нет таких ножевых сталей. 67 - ZDP...
Твердость определяю методом Михаила. Таким методом можно определить твердость не хуже твердомера, плюс по сопротивляемости металла при обработке. С погрешностью 1-1.5. Твердомер врёт столько же.
Знакомых в НаЦЭкСе нет? Это бывший Госстандарт недалеко от угла Абая/Правды напротив Акимата... Там у "механиков" твердомеры точно есть...
Да у портативных твердомеров погрешность от 1 до 3%... И стоят они не дешево, около 30kрублей)
Самая главная царапалка у меня РАПИД. Она царапает почти всё - труднее, легче... А последний VANADIS10 поцарапал ...РАПИД :wacko: ! Но он меня достал, конечно.
Изменено пользователем Karat
Завод Белкамит, Райымбека 353 вроде. Там и портативный и стационарный харднесс тестер.
Изменено пользователем Balabol4
интересно а он сколько?
Совсем у торгашей совести нет. Писали бы уже 1000Hrc- чего стесняться?
Изменено пользователем Уэф
 Если мехпила, то 62-64 ед.
Проверял Nieto складень, на твердомере Роквелла ( стационарный, советский еще) - 52 HRC.
Nieto - это вообще ... не знаю что. На фиксах написано 440С - непонятно где они её берут - ужас!
А на дисках?
А на дисках?
 Наверно так же.
 Кстати, на мехпилах есть некалённые участки, в местах креплений.
 Возможно, что и на фрезах зонная закалка бывает.
 Хотя на старой фрезе Р18 калёно было целиком.
 И фрезы тоньше в середине.
 С  уважением.
Точно. Сталь садится на раз, даже на мягком дереве.
72 твердость??! ИМХО но 61 вполне достаточно....
Вот такую штуку дали на выходные поиграться.
Таким у меня на работе пользуются. Неплохая вещь, только капризная. Деталь надо ставить на очень устойчивую поверхность - иначе показания не очень точные.
Меня предупредили, что точность измерений сильно зависит от обращения с датчиком. Сейчас тренируюсь, чтобы добиться стабильных показаний. Чуть дрогнула рука- и он выдает бредовые показатели. Но в принципе уже получается снимать показатели +/- 1-2 ед.
Попробуйте нож положить на наковальню.
Он предназначен для измерения больших и тяжёлых деталей.
 Типа лежит болванка 300 кг , вот её и мерить.
Если не ошибаюсь, принцип работы кажется магнитно-резонансный, тогда желательно прижимать к массивному основанию. Дырки не оставляет?
Прибор может использовать два вида датчиков: ультразвуковой и динамический. Про ультразвуковой написано, что  он использует метод ультразвукового контактного импеданса. Область применения(цитата): "данный метод подходит для измерения твердости на изделиях различной массы и толщины и, особенно, на тонкостенных изделиях с малой массой", среди возможных объектов исследования упомянуты и ножи. Ограничение- не используется для объектов массой менее 10гр и толщиной менее 1мм.
Динамический датчик "основан на определении отношения скоростей бойка до и после удара". Область применения: "особенно подходит для измерения твердости на массивных изделиях, изделиях с крупнозернистой структурой, кованых и литых изделиях". Ограничение: "недопустимо измерение изделий массой менее 3кг или толщиной менее 12мм".
В обоих случаях есть оговорки и исключения.
Теоретически ультразвуковой датчик- то что нам нужно. Но в итоге прибор меня разочаровал. Ожидания не оправдались.
Во-первых, прибор очень чувствителен к квалификации пользователя. Чуть дрогнула рука, чуть нарушена плавность нажима- и прибор выдает бредовые цифры. Ну да ладно, это не смертельно. Научиться можно, а заведомо нереальные результаты можно отсеять. А вот другие недостатки хуже:
-несмотря на то, что в инструкции минимальная толщина измеряемой детали 1мм, судя по всему, прибор начинает врать и на более толстых ножах. Мне не удалось проверить тонкие кухонники, крысу и еще некоторые ножи с тонким (причем относительно тонким) клинком. Прибор выдает на них 85, 96 и т.п. Это, кстати, прикол. При том, что шкала до 67HRC, прибор порой показывает результаты вплоть до 160.
-покрытие клинка тоже не дает провести корректный замер
-маленький клинок тоже с трудом поддается замеру, на нем прибор тоже выдает какой-то бред...
Короче говоря, он позволяет нормально замерить крупный нож приличной толщины с достаточно большими плоскими участками клинка при условии отсутствия покрытия. Если нож не отвечает этим требованиям, то мы в пролете. А не отвечают очень многие.
Попробую еще поузнавать у того человека, который с этим прибором работает. Возможно, я что-то делаю не так
У меня есть клинок из S290 твердость 68 ед
 Ну так столько вольфрама туда напихали, да ещё ванадия и прочего кобальта.
 Ничего удивительного.
 Ржавеет сильно?
