Работы misha1012
удачно, так понимаю, в гости сходили?
Не решился. Пока в раздумьях. Обои по своему хороши.
Дядь Миша и обои клеит? круто :D
Дядь Миша все может  :D
Он ещё может петь, кушать варить, и стирать :D  Талантливый человек во всём силён! Хорошие ножи, хозяйские - лет так, четыресто прослужат.
а я по фотам сначала подумал красный- амарант потом прочитал
Работы хороши. Если не сложно, то хотелось бы увидеть рукояти во всех ракурсах, т.е. увидеть толщину накладок, цвета проставок, если есть. Интересна  продольная геометрия сверху и снизу (если правильно выразился) выполнения деревяных накладок. Все в качестве обучающего материала, думаю будет полезно не только мне. И еще вопрос, если не слишком много уже задал: форма рукоятей на однотипных фултангах обязательно должна быть однотипной, или допускаются отклонения?
С карелкой Крейсер забрали.
 Два Крейсера с микартой и Флагман с оливой в наличии.
Если можно фото.
На предыдущей странице есть фото и размеры.
М390 60-61 ед.
 Карелка стабилизированная.
 1. 266 мм, клинок 142х29 мм.
 2. 238 мм, клинок 120х29 мм.
М390 60-61 ед. Карелка стабилизированная. 1. 266 мм, клинок 142х29 мм. 2. 238 мм, клинок 120х29 мм.
Очередные работяги. Хорошая работа. :good:
На нижнем каретка понравилась.
А что за финиш на клинках?
 Карбид кремния, порошок.
 Который, некоторые деятели тратят на выравнивание брусков;))
 Примерно 600 фракция.
А чего его не тратить? Не бог весть, какая ценность. Ха. А ножики хорошие.
 Карбид кремния, порошок.  Который, некоторые деятели тратят на выравнивание брусков)  Примерно 600 фракция.
  Дешевле и покруче, чем на алмазном порошке. И мороки меньше, чем при выравнивании брусков.
А как вы затачиваете при разбеге в выведении спусков 0.3-06мм, выставляете разные углы? Ширина заточки РК по фото идеальна.
Изменено пользователем Dimash
    Доброго дня. Спрашиваю, так как и сам учусь этому делу. И так же, поначалу при обработке, ближе к острию выходит шире сведение, но я все же вывожу одинаково, хотя и уходит больше времени. Может и делаю неправильно, но спросить то у не кого. Покупал готовые клинки, и у всех по разному. При разной ширине сведения и заточка выходит неравномерная по длине РЖ. Хотел обработать Элмакс, вот и сижу, и жду помощи. С уважением.
 Точил на ДМТ. Зажимаю чуть ближе к острию, почти по середине.
Всё правильно. Только это называется - переменнная РК. Многие так делают, в ручной работе всё допустимо, при штамповке, конечно никто не будет заморачиваться. Переменная РК имеет преимущества, но делать её не каждый берётся.
Вручную все не так сложно. Боле-мене протачиваешь прямую часть клина, затем с постепенным повышением угла протачиваешь изгиб. На приспособе приходится наверное изгиб протачивать частями и угол к кончику повышать ступенчато. А затем вручную все это выглаживать. Мне кажется имеет смысл тока для полочного ножа. Ну, или вручную изгиб. На приспособе будет геморно.
Спасибо, коллеги.Правда не все понятно почему переменную РК (сведение) тяжелее выводить на гриндере? Оно само выходит при прямом движении. И на мой взгляд рез будет хуже, так как здесь будет переменный нужен угол заточки. Ведь и славится Трама резом только по тому, что у нее тройной клин, а сведение около 0,1-0,15град. по всей РК.
 Вот я на прошлой неделе налепил из 40Х13 и К110 кухонных форм со сведением 0,1-0,2град по всему РК, но не тройным клином, так как пока до тройного опыта маловато.
 Может я и не прав, и поправите меня в пользу переменного сведения, не беря в счет порошки, так как на них скорее всего это делается  для усиления из-за хрупкости металла?
Вероятно, в силу того, что я работаю, в основном с порошками. Иногда делаю переменную РК.  Да и скорее всего именно из-за высокой твёрдости этих металлов, с целью - избежать выкрашивания РК. Логика простая: любой нож "атакует" с кончика, и здесь всю первоначальную нагрузку берёт на себя относительно толстое сведение с большим углом заточки, затем следом  по пробитой "колее" работает тонкое сведение.
Технология такой заточки тоже не очень сложна. Устанавливаю клинок немного под углом, т.е. не на 90 гр., а скажем на 100 гр.(надо подбирать). Моя заточная приспособа отличается от стандартных, тем что скользящий узел не закреплён жёстко, и я имею возможность свободно варьировать угол по необходимости. Всё это делается на очень малых величинах, и поэтому не представляю как это можно делать совсем без приспособы - вручную.
(конечно это всё мои собственные тараканы)
Изменено пользователем Karat
