Работы misha1012
М390 карелка стабилизированная.
 132х24х3 мм. Тройной клин. Общая длина 263 мм.
 Пин.
 115х24х3 мм. Тройной клин. Общая длина 232 мм.
Элмакс от Урал Эдс.
 Один форма стандартная, второй укоротил на свой вкус.
 Микарта от них же.Болты латунь.
 Размеры
 132х30х3.4 мм, общая 266 мм
 127х29х3 мм, общая 246 мм.
 Срм с35в.
 Клинки 123-133 мм.
 Карелка простая, две карелки стабилки и один орех.
М390 моя термичка, вторичка 61-63 ед.
 Элмакс термичка от Урал ЕДС 61-62 мм. первичка.
 СРМ с35в моя термичка на первичку. 60-62 ед.
 Вторичка, это если просто говоря, такая закалка, когда хром загоняют в карбиды, тем самым увеличивая износостойкость, но снижая коррозийную устойчивость.
С ценами в тенге сложно, бакс скачет как мартовский заяц.
 Примерно так - Элмакс 120 баксов, м390 и срм с35в 100, ди-90 и к110 (д2) баксов по 80.
 Ди 90 и К110.
 К110 - это австрийская очень качественная сталь, аналог д2 и х12мф.
 Термичка К110 от Урал ЕДС. 60-61 ед.
 Ди-90 вторичка от Анзара 62-65 ед.
чем можно заменить бутанол.для травления.
 Я травлю электричеством и раствором соли.
 С бутанолом ни разу не сталкивался.
Финка с деревом - к110, она же д2.
 Остальные м390.
 На третьем фото моя закалка на вторичку 62-63 ед.
 Остальные термичка штатовская с крио на первичку 60-61 ед.
 У первички хвостовики сквозные и в жопке пин.
 У микартовой финки проставка - светящаяся хрень (мунглоу).
Михаилу респект и уважуха. Забрал два фикса, отличные по изготовлению. Будем пробовать в работе. Михаил, рахмет! Галымжан
Верхний х12мф. Клинок 107х26 мм, общая 221 мм.
 Рукоять текстолит СССР и карбон в качестве трубки и заклёпок.
 Следующий срм с35в. Клинок 133х28 мм, общая 250 мм.
 Дерево - лайсвуд. Трубка темлячная карбон.
 Третий м390. Клинок 140х24 мм, общая 256 мм.
 Рукоять микарта УралЕдс , проставка - светящаяся хрень мунглоу (или как то так).
 Крайний снизу м390, Клинок 144х25 мм, общая 267 мм.
 Дерево амарант, проставка - мунгоу.
 У двух последних пины в жопках;))
 С амарантом на заказ, остальные свободны.
Кину наверное небольшую табуретку ))) по моему если дол не получается прям ровным, то лучше его вообще не нарезать. Делается он всё таки в основном для красоты, а тут красоты с него не прибыло... ну и на рукоятке с амарантом лучше бы проставку сделать параллельной больстеру.
У ножей Михаила есть очень ценное качество, это практичность и надёжность. Добротно сделано. Настоящие ножи.
Спасибо Маэстро за "не в глаз, а в бровь" :good:
Изменено пользователем yosha
Ножи практичные спору нет... Но их подача(( Не проблема же сделать лайтбокс? Ножи будут выглядеть наилучшим образом.
Поддерживаю. Кстати, если есть поворотная внешняя вспышка - можно обойтись временно и без лайтбокса; или - установить самодельный рассеиватель на пыху; или - воспользоваться естественным освещением. Ножи бы прямо заиграли и приобрели ещё более презентабильный вид.
P.S. Извините, если ненароком задел за живое :hi:
