Работы 3-6
Вот это будет нормальный нож, не то что пырялки по 9 см... :)
Рукоять в черне из гевеи готова ( пробная ) в руках повертеть, к сожалению не сфотал, сделаю завтра фотку, выложу, по ощущениям резать ей конечно не совсем удобно из-за крупности, а рубить должно получиться здорово
Да "сабля" получается серьезная, мне боуи нравился для таких дел,но сам не держал, этот повертел впечатляет
У меня один раз при рубке мачетина вылетела из руки ( ливень был бешеный). :) Хорошо, что под балконом никого не было. Себе я бы делал шашечного типа рукоять, ну или с грибком.
Сейчас внимательно посмотрел фото клинков, оковок и прочего и возник вопрос. Форма прорези в оковке для леуку прямоугольная а профиль клинка в сечении клин с одного края, так вот плучается там будут щели?
И еще, не маловат ли тыльник для леуку? Там ведь для рубки должен быть выраженный грибок...
Оковка подходит хорошо, чуть верх-низ увеличен прорези для посадки клинка, щелки есть но незначительные, можно не заморачиваться, да есть такая мысль что тыльник маловат, но будем посмотреть, глаза боятся руки делают
Как я понял, ножен не было? Это не очень хорошо.
Выскажу кощунственное имхо - не нравится мне классические скандинавы и боуи то же. Люблю современное и исскуственные рукояти - кратон, микарта и т.п. Дерево только к опинелям
Это просто дерево хорошее на ножах не держали. Змеиное или железное или просто кап берёзовый. Дерево - штучная вещь, на поток гораздо проще синтетику ставить. Дерево хорошо, когда кустарь мастерил, подбирал и вручную шлифовал. Ничего, какие Ваши годы, попробуете ещё.
Может быть.
Но пока ни на одной серийке дерево замечательного не видел
Пробная рукоять из гевеи ,толщина клинка 3,4 мм, тыльник надо делать другой из латуни ( родной маленький), основная рукоять пробуется из ореха , торцевые спилы ( орех от Бориса, поделился Миша --- спасибо им ), пока все это выглядит так, ножен нет и не планировались в заказе, пошив предполагается самостоятельный спаркой
Изменено пользователем 3-6
Снизу и с боков грибок хорошо и удобно, а вот сверху не мешает? Я понимаю - традиции, но может удобней будет?
Я вот тоже традиционную рукоять не очень понимаю, для себя планирую нечто вот такое
То есть грибок немного с наклоном и приспущеный вниз.
3-6, длинны хвостовика хватает? Сколько он у Вашего клинка? У моего всего 120мм. думаю пожертвовать 10-15 мм. самого клинка для увеличения хвоста (благо клинок 210мм.), мне надо рукоять для рубки не меньше 135мм.
Да, еще если можно сделайте фото сопряжения клинка и оковки, хочу глянуть щели.
Спасибо.
Металл на оковке какой толщины?
Точно не скажу ,но на глаз между 2мм и 3 мм, не выглядит слабенькой, тоньше латуни как на фото , латунь 3 с хвостиком
Померил 2 мм на оковке
Рукояти из сувели березы
Знакомые клиночки. Красивая работа.Какое дерево?Чем пропитано?
Пока набирал появилась вторая картинка и текст.А больстеры готовые были или сами делали?
Больстеры готовые,заказ по интернету,пропитка льнянка на холодную и потом эликсир дерева
Хорошо получились и дерево к месту. Берёза на финах очень правильно. Классика. Теперь бы ножны к ним и фото, как леуку рубит. А то начитался, что 5-6см жерди для неё ерунда. Людям верю конечно, но пока сам не порублю... А ножны какие будут, спарка ?
3-6, красиво получилось, я тоже такую спарку хочу, люблю ножы работяги.
3-6, расклеп как делали? Если можно покажите фото с стороны тыльника и оковки со стороны клинка.
Леуку , длина клинка 17 см, Р6м5 ( пила ), делал клинок Миша ( спасибо ! ), больстер текстолит, береста, кожа,береста, деревяха гевея,береста, кожа, береста, тыльник-текстолит
пропитка льнянка ( ВАКСОМ ), пузырьки идут примерно также по интенсивности-качеству как если делать пропитку на водяной бане, система Вакса собиралась быстро поэтому не такая эстетичная, но работает, внутри лишние предметы для поднятия уровня масла , не хватало масла
