Размещение фотографий и видео на форуме
Для размещения фотографий на форум очень удобно пользоваться сервисом от www.*******
Лично я пользуюсь вот этой программкой для размещения фотографий:
http://www.*******/FOTODESKTOP/se_about.aspx
Скачиваем и устанавливаем.
♦ Работа с программой
- Откройте "Проводник"
- Выделите изображения
- Правой кнопкой мышки
откройте контекстное меню "Проводника"
- Выберите "Опубликовать на *******"
После того как вы нажмете в контекстном меню "Опубликовать на *******" откроется программа обработки и загрузки изображений на сервер.
В открывшейся форме программы в области обработки вы можете выбрать параметры необходимые для оптимизации Ваших изображений.
Параметры обработки установлены по умолчанию: "Уменьшить до [640px]", "Оптимизировать формат", "Повернуть на [0°]", "Качество JPEG [85]", "Интерполяция [bilinear]", "Создать превью [180px]", "Надпись на превью [Увеличить]". Вы также можете менять их по собственному усмотрению.
Панель инструментов для обработки изображений идентична панели инструментов на сайте www.*******.
Далее нажмите кнопку "Загрузить на сервер".
Добавление изображений в сессии
Реализована возможность добавления изображений в сессии. Допустим Вы хотите опубликовать изображения из разных папок, выделите изображения, нажмите "Опубликовать на *******", откроется программа с параметрами обработки, не нажимая "Загрузить на сервер", откройте другую папку выделите изображения, нажмите "Опубликовать на *******", изображения из двух папок добавятся в программу, далее нажмите "Загрузить на сервер". Также Вы можете добавлять изображения путем перетаскивания Drag&Drop (если данные возможности после обновления не работают, удалите и переустановите программу).
После отправки изображений на сервер, программа вставляет в буфер обмена, выбранные Вами коды картинок. Вы можете их добавить в свое сообщение для публикации на форуме, в блоге или чате, также сохранить ссылки для дальнейшего использования.
Программа сохраняет установленные Вами параметры после закрытия.
Для восстановления параметров по умолчанию нажмите "Сбросить параметры".
Чтобы раз зместить свои фотографии, загруженные в галерею, файлы или альбомы быстро и легко в тему, при создании сообщения в полном режиме выберите "Мои файлы"
1
Вы увидите вашу медиа-библиотеку
2
В ней выбираете нужный файл
3
и вуаля! Нажимаете завершить. В редакторе появится ссылка, что при просмотре даст изображение:
4
Если выберете альбом, то он даст ссылку на альбом. Вот так:
5
Удачи всем в оформлении! :)
А можно ли и как?
Сделать ссылку на видео в Youtube, чтобы показывалась не ссылка, а сразу окошечко с видео.
Супер!
Спасибо большое.
Друзья, подскажите пожалуйста, как правильно загружать фотографии в галерею :)
Я прикладывау в сообщение: расширенная форма, внизу "прикрепить файлы", добавить в сообщение.
Можно залить в альбом:
Дальше все интуитивно понятно
А если сразу с смартфона загружать.
У меня пишет что размер большой. Чем уменьшаете размер.
Я родным андроидовским фоторедактором
Покажи как
Покажи как
При просмотре фото тапаем один раз по картинке
На ASUS получаем вот это
Далее тапаем иконку в правом нижнем углу
На Самсунговском планшете тапаем по картинке, а затем по второй иконке свева в верху и видим вот это
Далее всё логично, применяем либо "обрезать" либо "изменить размер"
На яблоке гораздо все проще. Для уменьшения размера, открываем фото, делаем с него скрин (одновременно нажимая кнопки "домой" и "выкл")  - и всё. Получается та же картинка только размером меньше мегабайта.
Изменено пользователем dmaw
Ну так можно и на "андрюше" сделать (нажав одновременно клавиши "питание" и "звук меньше"), но это не спортивно )))
Изменено пользователем yosha
Как вставить файл с галереи в сообщение и чтобы он небыл большим.
1. Нажимаете добавить медиа
Выбираем существующий файл
3. Выбираем файл в изображениях Галереи, куда вы ранее его загрузили
4. Вставляете изображение, и если оно большое слишком, тыкаете в него пару раз мышкой
В открывшемся окне ставите нужный размер (640 эт вполне нормально для просмотра). Нажимаете обновить и смотрите результат:
Все получилось и фото теперь не на весь экран!
 После обновления релизом движка вновь стала возможна автоматическая конвертация ссылки ютуба ...
Вставляете ссыльку, и она автоматически создает мини-окно проигрывателя.
Работает!
