Холод
Работы Холод
А под техпаспорт (документы машины), платежных карточек и удостоверения ничего не пробовали делать?
А чем делаете отверстия на швах? Пробойник или сверло?
Завалим вопросами
мой такой где берете растишку турецкую или другую ?
возможно ли ее ловить у нас и где ?
попадалась в орбите дубовая жесткая трескается
Чехол на викс классный - очень аккуратно сделано! Акриловая краска - обычная художественная? На коже не трескается со временем?
А вот на Вишневых ножнах смущают типаклепки винтовые - почему шлицами на лицо?
А в целом +!
ПыСы: Присоединюсь к вопросу Дмитрия о коже....
Видел когда то чепрак называемый "турецким" ниже Атакента.
 Толстая 5 мм где то, но относительно мягкая.
 И цвет приятный был типа бежево-светлокоричневый.
 Но чего то он мне дорогим тогда показался.
 Но фиг его знает, ростишка или что...
Кожа растительного дубления, красил акриловой краской.
Заказ к дню победы, ножны для НР Вишня.
Кожа растишка турецкого производства.
Сережа,спасибо большое!
Блин.....:)))) Вот неделька то фартовая:)))))
Мастера закидали КРАСОТОЙ-БОГАЧЕСТВОМ
Богата наша земля ТАЛАНТАМИ!
Прошу прощения, только сейчас добрался до компьютера.
Спасибо большое всем за отзывы.
Делал и портмоне, и ключницы, сейчас правда нет ничего под рукой чтобы сделать фото.
Изменено пользователем Холод
На этих изделиях впервые использовал самодельный пробойник, ранее пользовался
только сверлом.
Завалим вопросами мой такой где берете растишку турецкую или другую ? возможно ли ее ловить у нас и где ? попадалась в орбите дубовая жесткая трескается
Задавайте мне вопросы, я замучаю Вас ответами :)
Брал в орбите, специально под ремни с гравировкой, теснится неплохо.
Действительно жесткая, трещин не наблюдал.
Чехол на викс классный - очень аккуратно сделано! Акриловая краска - обычная художественная? На коже не трескается со временем? А вот на Вишневых ножнах смущают типаклепки винтовые - почему шлицами на лицо? А в целом +!
Спасибо.
Краска обычная из абди, Предварительно покрасил для пробы кусок кожи, долго
мучил на изгиб и скручивание, держится хорошо а в остальном эксплуатация покажет.
 По поводу винтовых заклепок, мне показалось, что так будет брутальнее, в принципе не
проблема развернуть другой стороной.
Но чего то он мне дорогим тогда показался. Но фиг его знает, ростишка или что...
Действительно дороговато, но явно растительного дубления так как моментально впитывает воду.
только сверлом.
Покажите!!!
Покажите!!!
Выглядит не очень, но пробивает хорошо.
При работе желательно использовать воск.
Изготовил из советского диска от циркулярки.
Класный прбойник. А diamond зубы, так понимаю, делать сложно?
При изготовлении этого пробойника сложностей не было.
Разметил, пропилил болгаркой, заточил, подправил надфилем.
 А что такое diamond зубы?
Спасибо большое, с этим понятно. Только ещё вопрос: пробиваете насквозь или с со второй стороны - навстречу, и соответственно - совпадение?  А вот есть такой пробойник, который даёт не ровный шов(стежок), а под углом. Шов получается с косыми  стежками. Вероятно, нужно зубья  сделать под углом.
 Я так понимаю, это когда зуб имеет форму ромба в разрезе, а не прямоугольника как сейчас.
Если нужно прошить только два слоя кожи, я пробиваю оба слоя, но и то не до конца стараясь просто наметить отверстия,
потом бью навстречу.
 Когда ножны из трех слоев и более, тогда пробиваю каждый слой поочередно используя при этом шаблон для разметки.
Совершенно с Вами согласен, наверняка так и есть.
На выходных сделаю такой пробойник, о результатах отпишусь.
Именно так. Каждый стежок идет слегка под углом к оси. Выглядит очень ровно.
Раз речь зашла о технологиях,
этот чехол покрашен морилкой для дерева.
А какая морилка?
 Я давно спиртовую ищу, да что то всё лаковые попадаются.
Не мажется? Чем финишировали?
А какая морилка?
Морилка обычная, только очень долго сохнет и совсем неприятно пахнет.
После высыхания не мажется.
Финишировал жидкостью Lef Lef
Морилка обычная,
У меня такая морилка есть.
На тастаке покупал.
