ŦᾡἷḶἷḠḩŦ
Нить тоже плоская, пони такой же модели)
Спасибо за совет, вот мелочь (нить слегка подтянуть), а всё получилось)
Воткнул вторую иглу до половины и потянул первую нить чуток. И все здорово.
из чего сделана рукоять?
из какого-то пластика. Был твердый, теперь мягкий, масляный и липкий , противно в руки брать,
:lol:  Собрать то что вытекло, и примотать скочем или синей изолентой! :D  Какой вопрос, такой и ответ.
Если серьёзно, высушить, отполировать, пропитать по технологии Данищем или Тунгом ( масла такие), и счастливо пользоваться.
Если назвался мастером, так хоть имей представление , о чем пытаешься ёрничать. Знаток блин ...
Алексей, она пластико-резиновая скорей всего, у меня тож на море так было.
В такой ситуации, если нож особо дорог - отдал-бы мастеру на замену рукояти.  Если нож рабочий - намотал полоски ткани с эпоксидкой, обточил по руке - получил-бы аля-микарту.  Старая рукоять всё одно - в утиль.
Ну извиняйте, штатный экстрасенс в отпуске. Говорил-же: какой вопрос - такой и ответ.
Как то я одевал клинок из ламината от колд стил если не ошибаюсь,  там тоже что то случилось с пластиковой рукоятью....
Доброго всем! Смастерил нож, но в процессе выбрал пару мм лишних в районе стыка дерева с проставками...
И нож получился вроде слегка прохладным. ТТХ: клин - 100х29,6х3,4. Прогиб рукояти 5,5/6 мм.
Читал приказ 219, вопрос по п. 40.2. Прогиб обуха в сторону лезвия это где и как измерить?
Изменено пользователем Evil_Twin
Линейку приложите к верхней (ближней )части  рукояти и померте "превышение" у кончика)
Приложил к рукояти по обуху и у кончика получилось 10 мм...
Т.е. можно ничего не переделывать?)
Добрый вечер уважаемые камрады.
Подскажите пожалуйста как и чем распилить (в моем случае распустить по длине) абразивный брусок с размерами 150ммХ40ммХ10мм.
т.к. ширина камня не большая (40мм) хотелось бы в идеале получить два брусочка с шириной по 19мм.
Я пилю ножовкой по металлу с карбид-вольфрамовым напылением. Проблем нет. Только не струна - там пропил широкий получается.
Что за брусок?
Брусок обдирочный (COARSE) от точилки "смит и вессон"
Доброго всем! Крайние ножны пришлось выкинуть, сверлил отверстия под шов - напортачил ажно писец... До этого засверливал нормально, а тут ваапче мимо(
Сверлил шорно-седельную с двух сторон предварительно сделав канавку, общая толщина 12 мм, сверло 1,5...
Использовал Форедом...
У кого какие хитрости есть?
Пробойник и хорошее шило, примерно такие хитрости. Намечается с двух сторон, при наличии канавки с обои сторон, можно наметить с одной. И ромбовидным шилом, покачивающими движениями целимся в канавку или разметку с другой стороны. Так шьют все седла, с толщиной и и до 2-х сантиметров.
Вот нет ни пробойников, ни ромбовидных шил)
Нужно расширять парк инструментов)
За то есть сверло, а у меня нет.
Друзья! Подскажите как делается всадной монтаж рукояти в японском стиле?
Есть несколько нюансов:
1) рукоять будет сборная- эбен(в роли больстера), титан(проставка) и основная айронвуд.
2) рукоять надо вывести в чистовую не насаживая на клинок.
3) хвостовик в длину 90мм и в толщину 2мм. Сверлить 3х мм сверлом даже по отдельности анрил. 7см айронвуда уведут сверло...
есть конечно такой вариант
но чёт он не самый простой. А что мешает выбрать аккуратный паз в эбене, и высверлить бОльшим диаметром в айронвуде, а потом склеить их? А после уже обработать вчистовую, а при монтаже клинка заполнить весь паз эпоксидкой? ну как вариант... возможно я не знаю ньюансов...
просто я так собирал некоторые из первых своих ножей - сначала склеивал рукоять с больстером и проставками, а потом монтировал клинок. Не то чтобы это эффективно, но как то так пошла моя конструкторская мысль )))) но в данном случае думаю вполне приемлемый вариант. А почему вообще нужно обработать рукоять именно до монтажа?
Изменено пользователем kisabekov
 Там титан.
 Понимаю так, что он окрашен термически или с резьбой.
 В общем так собирают на гайку сквозной монтаж, потом формируют рукоять, шлифуют и т.д.
 Затем разбирают и металл проставки режут-шлифуют.
 Японский вариант - на шпильку поперечную в отверстие хвостовика.
 Фиг его знает, что делать.
Михаил озадачил)) теперь хочу титан крашеный...
Хочу склеить рукоять до монтажа так как на клинке делать 8ми гранник весьма не просто, да и сам клин 235мм в длину. Так же не известно будут ли грани классические либо будут идти винтом.
Давно смотрю на такой вариант:
Но не ясно как склеить рукоять чтоб в пазы направляющей для хвоста не попала смола.
 Ролик на самом интересном кончается.
 Теперь он должен зафиксировать всё собранное шпилькой в отверстие на хвостовике, как японцы и делают.
Да я как то в целом завис, представляя японский кухонник с проставкой из крашенного титана с резьбой... что за проставка без резьбы, и со сквозным монтажём на гайке ))) а шпильку я думаю в топку ))) сами японцы её уже сто лет как не делают наверное, с тех пор как у них приличный клей появился.
блин, тоже както непросто  ))
ну можно хотя бы постараться, чтобы её туда попало немного, тогда можно будет прочистить паз надфилем...
