Ponch
Рации и GPS навигаторы Garmin
Продажа раций
Автомобильная радиостанция AnyTone AT-310M
Параметры: Диапазон частот 27 МГц Число каналов 40/240 Мощность передатчика 6 Вт Питание 13,8 В Вес 770 гр Размеры 150x140x40 мм
Основные функции: Автоматический шумоподавитель ASQ Российские и европейские каналы Передняя панель с небольшим ЖК-дисплеем Надежная тангента с электретным микрофоном Режим сканирования(SCAN) 40/240 каналов AM/FM Компактный дизайн Экстренная настройка на 9-й канал (CH9)
Возможность подключения внешнего громкоговорителя
цена 14 000тг
Автомобильная радиостанция Any Tone AT-5289N
AnyTone AT-5289N, новый базовый аппарат. Подойдёт как и для фирм такси, так и для радиолюбителей. Данный аппарат работает в широком диапазоне частот от 25.615 МГц до 30.105 МГц (данные участки программируются)
Немаловажна и выходная мощность – до 60 Вт
Особенности AnyTone AT-5289N
AM/FM/LSB/USB/CW/PA
Передняя панель с монохромным ЖК-дисплеем
Одновременное прослушивание двух каналов (DW)
Возможность регулировки выходного сигнала
КСВ-метр
Таймерное ограничение времени передачи (ТОТ)
Функция ECHO
Возможность программирования с ПК
Basic function:
AM PEP Max:60W FM Max:50W
ASQ function
Scan Function
Emergency call
CTCSS/DCS code
Beep function
Key lock function
TOT function
Memory Channel
NB/ANL
Roger beep and Echo
Key programming
PC programming
VFO mode
Busy channel lockout
Specification:
TX frequency range
A: 25.615~26.055 MHz
B: 26.065~26.505 MHz
C: 26.515~26.955 MHz
D: 26.965~27.405 MHz
E: 27.415~27.855 MHz
F: 27.865~28.305 MHz
Number of Channels 240
Antenna impedance 50*
Temperature -20*~+60*
Power supply 13.8VDC*15%(11.7~15.8V)
Grounded method Cathode
Current Transmitting(max) 2.6A
Current(Receiving) 600mA
Dimension(LxWxH) 158x138x148mm
Автомобильная радиостанция Yosan JC-600Plus
Технические характеристики Yosan JC-600 Plus
Диапазон частот
26,965…27,405 МГц
Количество каналов
40/240
Чувствительность приемника (12 дБ с/ш FM, 10 дБ с/ш АM)
0,3/0,5 мкВ
Выходная мощность передатчика
12 Вт
Вид модуляции
АМ(90%)/FM(2 КГц)
Напряжение питания
13,8 В
Максимальный потр*цензура*емый ток
2 А
Размеры
138(ш) х 40(в) х 152(д) мм
Масса
900 г
цена 24000тг
Автомобильная радиостанция YOSAN CB-200
· Диапазон частот 26,965…27,405 МГц (25,615 до 28,305 МГц)
· Компактные размеры
· Тангента с ЖК дисплеем и функциональными кнопками
· В комплекте удлиняющий кабель для тангенты (2 м)
· Мощность 4 Вт (может быть увеличена до 8 Вт)
· Каналы памяти - 240R+240E, работа в "дырках", ( 6 сеток: -E,A,B,C,D,E )
· Возможность работы в Российской частотной сетке (сдвиг на 5 кГц)
· Автоматический шумоподавитель
· 4 канала памяти
· Сигнал окончания передачи (Roger beep)
· Приоритетное сканирование
· Блокировка кнопок
· Таймер ограничения передачи (ТОТ)
· Динамик - 8 Ом, 2 Вт, 56 мм
· Чувствительность - 0,15 мкВ FM / 0.17 мкВ AM (10 дБ SINAD)
· Чувствительность автоматического шумоподавителя (ASQ) - 0.56 мкВ
· Уход частоты 30 Гц
· Коэффициент гармоник - 1,8%
цена 26 000тг
  • Бесплатная Доставка по всему Казахстану
  • Настройка
  • Ремонт
  • Сервис
  • Консультации
  • Выезд специалистов
www.Rline.kz
тел.: +7 (727) 313 97 28
тел.: +7 (727) 356 28 67
моб.: +7 (777) 300 0752
для клуба имеются скидки! 5% на все!
*для этого необходимо при покупки сообщить что вы с даного форума
появились носимые СиБи рации с поддержкой модуляции Ам и ФМ
Intek H520Plus
Функции
• 8-диапазонная программируемая мультистандартная технология
• Жидкокристаллический 5-строчный экран большого размера (4,6 см)
• Экран отображает одновременно номер канала, диапазон и рабочую частоту
• Режимы АМ/ЧМ, Передача, память каналов и другие возможности
• 3-режимный индикатор (уровень принимаемого сигнала, уровень передаваемой мощности, модуляция)
• MOSFET передатчик с низким потреблинемым током
• Электронный речевой процессор (ESP) 2 поколения
• Компрессор и экспандер принимаемого сигнала могут быть задействованы раздельно
• Память на 8 каналов
• 3 уровня выходной мощности(100мВт, 1 Вт, 4 Вт)
• Мониторинг двух каналов, сканирование по сеткам и каналам сохраненным в памяти, кнопка аварийного вызова, блокировка клавиатуры
• Подсветка экрана и клавиатуры, кнопки быстрого выбора каналов вверх и вниз
• Ручная регулировка уровня системы шумоподавления или фиксированный уровень срабатывания
• 4-уровневый индикатор состояния батареи
• Возможно использование 6 аккумуляторов размера АА или щелочных батарей
• Стандартный 2-контактный разъем для подключения внешней гарнитуры
• Адаптер для подключения питания от прикуривателя автомобиля
• Контакты для автомобильного адаптера или настольного быстрого зарядного устройства
Передатчик на основе чипов MOSFET от TOSHIBA разработан для отдачи высокой мощности (4 Ватта) при минимальном напряжении и потреблинемом токе, для увеличения срока службы батарей без подзарядки.
Техническая спецификация
Общие
Диапазон частот 26.965 ~ 27.405 MГц
Каналы 400, EU+RU
Режимы (AM, FM) АМ, ЧМ
Рабочая температура -10°/+55°C
Рабочее напряжение 7.2В ±15%
Размер 68(Ш) x 146(В) x 38(Г) мм
Вес 218 г
Передатчик
Тип Синтезатор частоты, управляемый процессором
Максимальная выходная мощность 4 Вт при 9 Вольт
Тип модуляции AM / FM
Выходное сопротивление 50 Ом небалансированная
Потреблинемый ток 1500 мА (без модуляции)
Приемник
Тип Гетеродин с двойным преобразованием частоты
Промежуточные частоты 1° 10.695 МГц / 2° 455 МГц
Чувствительность 0.5мкВ для 20дБ SINAD (FM)
0.7мкВ для 20дБ SINAD (AM)
Выходная звуковая мощность 0.3Вт на сопротивлении 8 Ом
Искажения
цена 28 500тг
ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ ПОДДЕЛОК!
Каждому участнику ЛаптиКлуба Скидка 5% + карта и cтикер IDrive в ПОДАРОК!
*для этого надо сказать что вы с GPS клуба, иначе и скидки и карты не будет
  • Настройка
  • Бесплатная проверка КСВ!
  • Ремонт
  • Сервис
  • Консультации
www.Rline.kz
