Bighaker Опубликовано 27 ноября, 2008 Уважаемые форумчане! Вот возник такой вопрос. Как кто подгоняет больстер к клину в плотную? Я например черчю толшину клина по середине больстера потом керню под отверстия, далее высверливаю сверлом меньшего диаметра чем толшина клина. Потом надфилями... Но все равно получается шель большая между клином и больстером около 1 - 0,5 мм. Мож я что то не правильно делаю? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 27 ноября, 2008 Делаю надрез отрезным кругом бормашинки. По надрезу керню и сверлю - всё по одной линии.надфиля , черню отверстие маркером, зажимаю клин в тиски \подкладка нужна - кожа или что другое\. Надеваю больстер и через трубку молотком. Снимаю больстер - где маркер стёрт - подтачиваю. Не торопясь - пока не надевается свободно. если есть щели - постучу молотком прям на клине. Вся обработка ведётся с тыльной стороны, что б лицевую лишний раз не царапать. С тыльной стороны отверстие шире - под углом. Так легче подгонять. шлифую лицевую сторону , заклеиваю её скотчем \ под клин вырезаю \. По размеру точу вместе с ручкой после склейки. Успехов. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 27 ноября, 2008 Да ещё - хвост должен быть тоньше клина. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bearclaw Опубликовано 27 ноября, 2008 Еще можно как обычно разметить рассверлить больстер, потом зажать в тиски между двух пластинок из материала потверже, желательно который не поддается надфилю и который будет ограничивать стачивание больстера дальше разметки, и потом подгонять непосредственно на клинке. Вообще если клинок кованный, не шлифованный, то как точно определить форму сечения в месте установки больстера? Кроме как методом тыка - примерил - не подошло, посмотрел, где надо подточил (клинок/больстер) и снова примемрил и так до нужного результата. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bighaker Опубликовано 29 ноября, 2008 Завтра думаю буду делать больстер. посмотрим что получится. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
skydiver Опубликовано 30 января, 2009 Пайка больстера рулит! А еще между больстером и рукояткой можно задейстовать проставку, например из кожи- тогда все мелкие дефекты в подгонке скроются, кожа немного растягивается, что очень поможет, есмли потом дерево даст небольшую усадку, после проваривания например, и подлый зазор не появится! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Termist Опубликовано 1 мая, 2009 Вот мой способ : 1)керним , рассверливаем 2)продолно отчерчиваем по толщине клинка линии 3)рассверливаем не доходя до линий 0.5 (сверла подбираем с штангельциркулем ) 4)проходим надфилями , с уклонов внутреннюю часть больстера, делая как бы конус , туда и эпокса потом затечет, крепче будет, и подогнать без зазора проще 5)одеваем на клинок, клинок в тиски, обернуть кожей, под клинок квадрат твердого дерева под носик, против волокон чтобы не треснул 6)потом сверху больстара одеваем пластину с прорезью (фото потом сделаю покажу) сверху сплющенную трубку, пластина нужна для того чтобы, не портить больтер трубкой, ведь набиваем же молотком после подгонки , полирую больстер с стороны клинка , насаживаю и продолжаю работу вот собственно что получалось и получается http://i002.*******/0905/db/379cbbc56af8.jpg http://s51.*******/i132/0905/d7/54fd34fef8e6.jpg Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость Serjant Опубликовано 2 мая, 2009 один из способов давным давно придумали японцы. когда мастер по криворукости своей или по причине изготовления больстера(гарды, цубы, что там ещё придумаем) другим макстером не мог подогнать клинок ровно в отверстии в железяке, то производилась простая операция. брался отверткоподобный предмет, только жало было несколько скруглено и немного наклонив инструмент лупили молотком по рукоятке "зубила" со всей дури в гарду так, чтобы металл гарды наплывал в строну клинка. такие отметины можно увидеть на старых мечах и прочих изделиях. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Termist Опубликовано 3 мая, 2009 (изменено) один из способов давным давно придумали японцы.когда мастер по криворукости своей или по причине изготовления больстера(гарды, цубы, что там ещё придумаем) другим макстером не мог подогнать клинок ровно в отверстии в железяке, то производилась простая операция. брался отверткоподобный предмет, только жало было несколько скруглено и немного наклонив инструмент лупили молотком по рукоятке "зубила" со всей дури в гарду так, чтобы металл гарды наплывал в строну клинка. такие отметины можно увидеть на старых мечах и прочих изделиях. Лупили где, сколько отступив от отверстия под клинок ? Если я правильно понял, то это просто зачеканивание ХРЕНЬ еще та!!! Пробовал, во первых хочу посмотреть на мастера который произведет сей процесс с больстером бронзовым, толщиной 10 мм, а во вторых потом шлифовать не охото,долго :viannen_55: так, что овчина выделки не стоит :lalala: Изменено 3 мая, 2009 пользователем Termist Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость Serjant Опубликовано 3 мая, 2009 стучали в нескольких местах 3-5, отступив от края отверстия под клинок пару мм. для смещения металла этого достаточно. зачеканивать всё отверстие под клинок японцы както не желали, оставляя всего несколько отметин, только для того чтобы клинок не болтался... щели это было нормально Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Termist Опубликовано 3 мая, 2009 стучали в нескольких местах 3-5, отступив от края отверстия под клинок пару мм.для смещения металла этого достаточно. зачеканивать всё отверстие под клинок японцы както не желали, оставляя всего несколько отметин, только для того чтобы клинок не болтался... щели это было нормально В принципе то, как я и понял. Лично мне такой способ и качество не подходят :viannen_55: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Boris Опубликовано 3 мая, 2009 Ну это же был способ ленивых китайцев :viannen_55: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость Serjant Опубликовано 3 мая, 2009 ну не чего ведь не мешает настучать таких вмятин по всему больстеру... получиться кожа ската, только наоборот, "пупырошками" внутрь... декоративный эффект налицо, остальные недостатки скроет клей, забившись в щели под зачеканкой. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Termist Опубликовано 3 мая, 2009 ну не чего ведь не мешает настучать таких вмятин по всему больстеру...получиться кожа ската, только наоборот, "пупырошками" внутрь... декоративный эффект налицо, остальные недостатки скроет клей, забившись в щели под зачеканкой. :viannen_55: такой вид на любителя приходил, как то ко мне один ножедел, на чашку пенного напитка. вертел в руках нож с чеканенным больстером, своебразно получается Ну, кто что любит, а вообще так скрывать огрехи работы, ну зазорно должно быть В общем все на любителя, но, опыт так не наработать :lalala: лучше 3-4 раза попариться, потом как из под фрезера будут вылетать больстеры :trud: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
L_YV Опубликовано 4 мая, 2009 Я думаю что оба способа имеют право на жизнь. Для ножа из серьезных материалов конечно надо стараться подгонять все очень тщательно, а вот для простого работяги если уже в процессе накосячил малость то чтоб не переделывать можно и зачеканить. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bighaker Опубликовано 4 мая, 2009 Согласен с Алексеем лучше чуток попарится с первым, потом следующие будут получатся на ура. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость TLCPrado Опубликовано 27 мая, 2009 У меня есть пол метра полосы меди толщиной 5мм и шириной в 50мм, подойдет ли медь для изготовления больстера? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
NICK Опубликовано 27 мая, 2009 У меня есть пол метра полосы меди толщиной 5мм и шириной в 50мм, подойдет ли медь для изготовления больстера? ИМХО медь красива по своему, но имеет свойство быстро окисляеться и зеленеть :dontshoot: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость TLCPrado Опубликовано 27 мая, 2009 тоесть не стоит? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 27 мая, 2009 На любителя медь на больстере. Делают. Мне больше латунь нравится. Бронза вроде окисляется меньше, но листовая не попадалась мне. Можно делать больстеры наборные - латунь-медь-латунь. Можно забубенькать мокуме медь-железо. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость TLCPrado Опубликовано 27 мая, 2009 Можно забубенькать мокуме медь-железо. интересно, а есть где посмотреть? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Гость Faust Опубликовано 28 мая, 2009 Вот здесь тема по мокуме с ганзы. http://talks.guns.ru/forummessage/97/145271-3.html Там можно посмотреть и фото. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
3-6 Опубликовано 28 мая, 2009 пару раз пробавал на больстер медь, не понравилось, сильно греется при обработке тем самым портит соседей по бокам, грязнит деревяху при обработке, может стоит ставить не на больстер а на проставки Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 28 мая, 2009 Есть ещё таблицы совместимости металлов. Вроде как не то совместишь и ржаветь будет со страшной силой. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
