Karat
Работы Карата
ТМО это целая наука и имеет много гитик.
То есть одну и ту же сталь, допустим ШХ 15 можно закалить в воде, в масло, через воду в масло или через масло в воду.
Далее ещё Т и время отпуска большое значение имеет.
У всех кузнецов чуть по разному всё сделано.
И вот два клинка , оба твёрдости допустим 57-58, будут иметь разные качества.
Один будет сильнее в резе, а второй в рубке.
Всё , если в кратце правильно. Очень много чего перечитал, пережевал. Основная цель закалки, как я понял - выстроить кристалическую решотку углерода, в зависимости от требуемых свойств металла. Если охлаждать с высокой скоростью получается твердо, но хрупко. Если охлаждать медленно получается мягко, но пластично. И все мытарства заключаются в попытках совместить: твердо и пластично!
Кстати, на Ганзе один из термистов отмечал, что углеродка на самом деле очень сложная сталь в закалке.
ШХ-ку тоже углеродкой можно считать, там всего 1.5% хрома.
Уже несколько раз калил: каждый раз по разному получается, грешу на состав. Без отпуска почти все образцы царапают стекло, после отпуска царапают с усилием. Совсем без отпуска ломаются очень легко, как сухарь, руками можно переломить клинок. Но главный плюс углеродки это рез, но это на любителя.
Изменено пользователем Karat
Вот-вот...вроде писал уже здесь, но то ли сообщение не прошло, то ли затер кто...Про Егора Самсонова читали? Тульский мастер, императорскому двору ножи охотничьи делал. Замечательные ножики,получавшие призы на выставках. Ими и гвозди строгали, и брились. После смерти мастера разобрали его мастерскую по камешкам,чтобы секрет узнать. Нашли печку в которой он клинки закаливал.В печке были кости коровьи. Выдерживая несколько часов при определенной температуре вместе с горящими костями Самсонов добивался поверхностной цементации металла. Всего несколько микрон обеспечивали надлежащую твердость, а сталь для ножей он использовал рессорную....
На ганзе как-то поднял темку про цыганские ножи, так один участник клялся и божился, что стоит раскаленный до 700градусов клинок потереть коровьим рогом и будет тот же эффект. Некто господин Архангельский эту инфу подтвердил. Проверил на собственном опыте. Взял заготовку и пошел на СТО, нагрел автогеном до красна и поелозил рогом ( не своим как понимаете). Вонь дикая...А сказочного эффекта не заметил. Заготовка была сделана из рессоры автомобиля "Москвич".:)
На ганзе как-то поднял темку про цыганские ножи, так один участник клялся и божился, что стоит раскаленный до 700градусов клинок потереть коровьим рогом и будет тот же эффект. Некто господин Архангельский эту инфу подтвердил. Проверил на собственном опыте. Взял заготовку и пошел на СТО, нагрел автогеном до красна и поелозил рогом ( не своим как понимаете). Вонь дикая...А сказочного эффекта не заметил. Заготовка была сделана из рессоры автомобиля "Москвич". :)
К любой легенде надо бы отнестисть с точки зрения холодной науки. Рессора : 65 Г, её состав, - углерода не так уж много, откуда ему взяться... из рога? А цементация это нечто совсем другое. Кстати, подозреваю что узбекские "Пчаки" в основном из рессоры - самый халявный материал, причём даже без ТО.
P.S. А Архагельский ещё тот артист! Артист не ругательное: каждый Мастер, прежде всего Артист.
Самсонов ковал во времена былинные.
Тогда и 65г наверно ещё не было.
подозреваю, что рессоры тогда из углеродки делали, а не из марганцевых сталей.
Науглерожевание-цементация давно применяется. Обычно в железный ящик насыпается смесь , зарываются туда поковки и греют долгими часами.
Рога-кости действительно есть в старых рецептах этого дела, например в книге Справочник кустаря.
Только там не один рог, а ещё какие то добавки.
Кстати, там есть интересный рецепт - калить до красна и втыкать в сургуч. Несколько раз. Обещают очень большую твёрдость.
Сам не проверял.
Отпуск - технологическая операция по нормализации металла после закалки. По просту - шоб не сломался, Нагрев металла после закалки до Т-150-200 гр. (в основном)
Т.е. я правильно понял: металл нагревают, пототм остужают, потом опять нагревают?
Абсолютно верно.
Такой пример.
Я вот так срм с30в калю.
Сую в печку при Т 1070*С. Выдержка 30 минут.
Вытаскиваю, сую в масло.
Как остынет, очищаю от масла и в электродуховку . Т 175* выдержка 60 минут.
Вытаскиваю и даю 30 минут остыть.
Сую опять на 175*С и опять час держу.
После даю остыть и можно дальше обрабатывать.
Только сейчас закалил ДИ 90 на вторичку -1120 гр., без отпуска стекло не царапает -РЕЖЕТ!
Делаю три цикла отпуска 500-550 гр. по 1 часу.
Кстати некаленая ДИ 90 обрабатывается очень хорошо. Стружка летит какими-то палочками латунного цвета.
А можно поинтересоваться у вас за печку? у вас какая?
Где-то я показывал фото своей печки...вот нашёл
на табло 1100 и чуток запаса...
А Ди-шка не выгорает пятнами?
По идее все эти ванадиевые монстры склонны к этой хрени.
Я свои 30-ки огнеупорной замазкой крою.
Интересная вещь - после первого отпуска, показалось стала мягче (нормально), а после второго стала тверже - рядом стоит стекло(его царапаю)...посмотрим, что будет после третьего раза.
Закалку делаю в карбюризаторе - железная коробочка с древесным углем, вроде чисто получается. Закончу, сфотографирую покажу.
Смысл этих манипуляций - найти оптимальный баланс между твердостью и пластичностью, пральна понимаю?
да у вас целый тех процесс.
союз дизайнеров говорите?
Колдуны пополам с шаманами :)
Ну, наконец-то!
Бубен порвался...но результат ободряющий. Стекло царапает, надфиль скользит. Значит около 62.
Пятна - это, извините проверял температуру путем наплевательства.
Так вот он секретный инградиент! :acute: :D
