Гость HAT
Холодное оружие в законодательстве РК
с такой толщиной это топор - хоз быт предмет а не холодное оружие. )
:faceoff:  :D ...
думаю, опечатка очевидна ) тем не менее, спасибо
Травмоопасная рукоять..
 кмк там больше 5мм
Обух 2.8 мм.
Признаки не ХО., для складных ножей
Наличие хоть одного из далее перечисленных признаков, нож не может, без вины хозяина, быть причислен к ХО:
1.Полное исключение или значительное снижение, поражающей способности ножа, при нанесении поражающих колющих ударов.
2. Для складных ножей, длина клинка короче 150 мм. и в сложенном положении не привышающая длину рукояти.
3.Угол схода и лезвия не менее 70 градусов. Если в клинке в месте соединения с рукоятью, присутствует пропил - углубление, технологическое (заводское отверстие ), ограничительные не съемные приливы, т.е - шпеньки
4.Толщина клинка, менее 6 мм.
5.Травмоопасная рукоять ( рукояти короче 7см., бочкообразные, с разницей максимального и минимального диаметра менее 8мм., рукояти без ограничителя, упора и подпальцевых выемок и с таковыми, но не дотягивающих до увязательных 5мм, в высоту и глубину) Все это - травмоопасная рукоять.
6. Общая хлипкость конструкции (  отсутствие жесткого фиксированного соединения клинка с рукоятью и присутствие не жестко фиксированного механизма удержания клинка, а так же, шарнирные соединения между клиноком и рукоятью)
7. Кривизна клинка - прогиб более 1,5 см. в обухе, если провести прямую линию между верхней частью рукояти и острием клинка. Это означает то, что нож не предназначен для нанесения поражающих колющих ударов.
8. Острие клинка, не должно возвышаться на линией обуха, минимум на 5 мм.
9. Максимальный прогиб обуха более 5 мм., для ножей с длиной клинка до 18 см. и максимальный прогиб обуха более 10 мм., для ножей с длиной клинка более 18 см.
10. Обязательное отсутствие признаков кустарного и внепроизводственного изготовления складного ножа. И присутствие доказательных признаков, производственного изготовления ножа ( Госты и прочее...)
11. Отсутствие пружин - выбрасывателей клинка, а так же фронтального вылета клинка из рукояти ножа.
Там еще вроде семь признаков, но у человека не было больше времени...
Присутствие хоть одного этого признака, увеличивает исключение ножа из ХО. Совокупность трех и более признаков, полностью исключает складной нож из разряда ХО.
Определить и дать твердое заключение, является ли данный нож ХО, может только судебная экспертиза. ( ЗАКОН)
Фух... Устал писать, блин... :faceoff:
Изменено пользователем Витал
Извиняюсь за " мусор " в теме :hi: . Если можно, перенесите пожалуйста в соответствующую тему.
Спасибо!
Сдаеться 6 пункт и есть ответ на мой вопрос, ни когда не видел жестко фиксированного складня
Тоже считаю, что это один с основных пунктов :YES: .
Мне давали пояснения по каждому из пунктов, но столько написать :faceoff: ... Не готов :D ...
Не могу понять: зачем вся эта нудятина с сантиметрами, прогибами, упорами, если последний пункт ВСЁ исключает!
Был задан вопрос... Был дан ответ...
Последний пункт, Всё узаканивает. ИМХО. Любой закон, нормотивный акт - нуднятина.
В любом случаи, каждый решает сам, пригодится это ему или нет.
Спасибо за труд)))
Виталий начал здраво, а затем смешались люди, кони  :faceoff:
Всё это точно про РК, а не про РФ?
Ссылочки на пункты плиз!
Начнём с того, что про заблуждение про обух до 6 мм выше уже аргументировал камрад peta  ;)
Игорь, я просто позвонил человеку и попросил дать пояснения по складням. Все что он мне прочитал, я записал на диктофон и перенес в тексте сюда. Про обух, в менее 6 мм., я понял так, что он допускается, если длина клинка, менее 90 мм. Один раз я ему уже задавал подобный вопрос, ответ был аналогичным. Насколько я понял, законы РФ и наши - синхронизируются, но есть расхождения в некоторых пунктах, но они вроде касаются фиксов. А что касается складней, то практически все одинаково. Я спросил - является именно этот нож ХО. Мне ответили - нет. И дали пояснения. Вся музыка... В любом случаи, нож мой и тянуть за него мне, если что не так.
Может быть есть у кого возможность, что бы сей документ отсканировать и выложить здесь?
К сожалению отличия законодательств в России и у нас очень существенны.
А скан нормативного документа прикреплён к сообщению в шапке темы ;)
С сертификатами в наших краях всё по прежнему грустно :(
Все правильно... Но акцент делается на том, что присутствие трех и более перечисленных признаков, исключают нож из разряда ХО.
Могу только сказать, что я разговаривал с экспертом - профессионалом...
чет мне интересно стало  правильно ли я сам трактую закон который в шапке. У нас я не прочел про всякие углы и растояния, есть три пункта: длина не более 90мм не толще 2.4мм и под пальцевый упор 5 мм если что то исключается то неХО
Скорее всего, есть ещё и нормативные документы, которые используются при проведении экспертиз, для определения Х/О или Х/Б.
Тема, бесспорно, щекотливая... И уже поднадоела, малёха, при всём уважении :hi: .
В любом случаи, нож брался не для EDC , а для активного отдыха и туризма ( не очень мне нравятся фиксы ). И к нему, возникнет намного меньше вопросов, у служивых людей, чем к подобного размера, фиксу.ИМХО.
Время покажет...
Ни в коем случае, не в Ваш адрес, извините. Это риторически. В смысле, вообще зачем все эти "тщательно" разработанные параметры, если в конце все определяет эксперт.
Да, Вы правы уважаемый Karat, это действительно так. Правдивая реальность :pardon: . Всё остальное, остаётся только словами и предметом не нужных споров, к сожалению.
Это я Вас недопонял и в ответ, прошу принять мои извинения :hi:
...где-то видел, как работает эксперт: со всего маху бьёт ножом  по баллистическому гелю, в результате - на сколько см. вошёл нож в гель. По этому результату делается вывод - ХО, не ХО.
Т.е., если на ноже нет упора, нет угла атаки, и др., и вообще какой-то хлипкий..., стрёмно бить со всего маху :) . Получаем соответственный результат -нож вошёл на 2 см., значит не ХО. Вот и вся методика. :faceoff:
К примеру cold steel voyager xl tanto соответсвует этому пункту.
Но в соответсвующей теме про этот нож один из форумчан писал что он у нас считаеся холодным.
Этот пункт все таки из законодательства РФ. У нас, по крайней мере в прикрепленном пдф документе, такого нет.
А victorinox hunter pro согласно тому же пдф документу получается холодным.
Хотя возможно этот нож соответсвует к этому пунту.
Но мне всегда было не понятно, с какой точки на верхней части рукояти нужно провести условную линию. Там где рукоять переходит к клинку или на кончике рукояти?
Изменено пользователем albgun
Камрады, за что купил за то и продал...
Ну пусть мой клин будет уже ХО... :pardon:  Я не силен в вопросах экспертиз и криминалистики, по этому спрашиваю у компетентных людей.
Но, при всем уважении :hi:,  для меня он, будет ХБ... Лады?
Как уже не раз говорилось, даже в случае обнаружения у гражданина безобидного маленького викса СМ могут изъять его на экспертизу.
Ну а если ещё и вести себя в ходе встречи, то кучу проблем организуют точно.
Момент когда девайс поучаствовал в "поножовщине" я и вовсе опускаю, так как в этом случае нож даже 100% не являющийся ХБ перепрофилируется в орудие преступления (не путать с холодным оружием)
Будьте адекватны и не светите ножи без необходимости при малоизвестной публике и всё будет пучком!  :YES:
Позвольте и мне, коротко высказаться по этому вопросу.
Правы все; и Витал и peta... Фишка в том, что Витал оперирует внутренними нормотивными актами и положениями, на которые опираются специалисты, при вынесении офицального заключения. Эти нормотивы и положения, для внутреннего служебного пользования ( видимо консультация была получена у спеца ). А они с российскими схожи, поверте...
А peta указывает на Нормотивные акты и положения Закона. И он тоже прав.
Но соль в том, что правее всех - Karat.
Спасибо!
