Sign in to follow this
Bearclaw
Ковка металла
Древесный уголь само то для ковки. И жару больше и чище. Каменный уголь, Шубаркольский дает больше жару, но выгорает быстро. Обычно я сыплю в горн ведро угля, даю конкретно разогреться, брызгаю воду, после которой образуется корка. Под коркой заготовка нагревается хорошо. А чтобы жар не уходил, поверх кирпичей кладу толстый железный лист.
Share this post
Link to post
Вот и я тоже думаю нужно сделать на свой горн крышку пирамидообразную с небольшим отверстием вверху типа дымоход.Замкнутое пространство будет лучше держать температуру.В НЕТе попадался ролик мужик ковал нож из сверла станочного примерно диам.20-25мм,так у него горн типа печки буржуйки.
Share this post
Link to post
Вчера экспериментировал,уголь "каражара",на полном поддуве разжигал,как образовался жар поддув уменьшил в двое-закалил отремонтированный топор с наваренной пластиной 65Г и три лезвия складишков У8. Хотел закалить еще два ножа из перекованного винта задвижки,но аварийно как оказалось отключился двигатель воздуходувки "Сименс",ему тяжело работать когда воздух свободно не проходит и немцы молодцы предусмотрели внутри двигателя защиту от перегрева.Теперь нужно либо менять поддув,либо делать электронный регулятор оборотов,т.к. от механической регулировки подачи воздуха приходится отказываться!
Share this post
Link to post
Попробуйте не перекрывать воздух, а отводить его в сторону.
Как вариант да. Вроде диммеры продают уже готовые, в наборах "мастер кит" точно видел.
Если я правильно понял, то на воздуходувке двигатель переменного тока?
Share this post
Link to post
"Если я правильно понял, то на воздуходувке двигатель переменного тока?"
Да переменного,трехфазник переделанный на 220В через конденцаторы 20мкф
Share this post
Link to post
Тогда частотник нужен... Проще поток воздуха отводить в сторону...
Share this post
Link to post
 Согласен, просто заслонку на воздуховоде сделать в сторону.
 И при работе открывать больше-меньше.
 Вообще горн на фото голый какой то. Всё тепло же уходит в воздух.
 Надо хоть кирпичами обложить.
 А то угля не напасёшься.
Share this post
Link to post
Ребята спасибо за комментарии!Да,для спуска лишнего воздуха сделаю что-то вроде крана Маевского и на вверх горна пирамидаобразную крышку.
Share this post
Link to post
Камрад, купите на развалах улитку от печки газоновской или подобную.
Запитайте от зарадника АКБ или другого регулируемого блока.
Не нужно будет морочиться с заслонками и кранами.
Бонусом получите тихую работу горна.
  • Upvote 2
Share this post
Link to post
Правильно говорит Артем. Чего мучаться. У меня уже сколько лет пашет печка от какого-то трактора, ничего, дует нормально, подключил к заряднику и все, переключаю на 6 вольт, напор воздуха снижается, можно увеличить переключив на 12 в., без проблем. Да и при желании можно и заслонку установить, на работу печки не влияет.
Share this post
Link to post
Конечно эти улитки,что ГАЗоновская,что от трактора найти не проблема-в райцентре живу,но на поиски все равно уйдет время,так что на данный момент проще сделать кран "маевского".Есть и сварочный аппарат ВД-080 с зарядным устройством...............
Share this post
Link to post
Create an account
Register a new account
Sign in
Sign In Now
