Карты для GPS навигаторов
Приветствую!
Стал обладателем ЖПС, теперь бы стать обладателем карт хороших под него :disgust:
Интересует карта на Ози на Алматинскую область, Места вдоль Или до Балхаша, Топар, Темирлик и прочее. В общем, все интересные места :p
а какие карты вам нужны. Гармин там или другие.
На Ozi :disgust:
Приветствую!
Скинь свой е-маил в личку. Где-то были на озик... накидаю.
Под навител и гармин нужны?
Изменено пользователем Sever
СПС! Скину. Нет, только для озика. Я сейчас качаю генштабовские с Казторки на пробу.
В общем, у мну такой кетаец.
Нашел на известном форуме описание, чуть подправил под свои ТТХ.
Два стиля меню:
Очень шустрый, хороший прием, хороший тачскрин. Вариант без Bluetooth, 64Мб оперативной памяти и 4Gb внутренней флешкой.
Из софта без проблем пошло: iGo, Ozi Explorer CE, Garmin XT, ПроГород, Visicom (не отображаются некоторые элементы интерфейса, в том числе клавиатура ), Навител (для работы сменил серийный номер навигатора).
В оболочке можно выбирать режим работы, или с оболочкой, или с Win CE, причем навигатор запоминает режим работы и после выключения.
Кроме 4GB NandFlash в навигаторе открывается ResidentFlash (хранится реестр и некоторые служебные файлы) и ResidentFlash2 (хранится заводская оболочка).
Прошивка:
S963N-3-3.13A-F2
963N wince6
4GB nand
64mb sdram
не bluetooth, не av-in
http://depositfiles.com/ru/files/0o74b0ame
Теперь о трабле: Не могу поставить Сити Гид версии выше 3.3. Не принимает лицензии, сцобака, в чем дело не могу понять.
Мож кто сталкивался с таким?
Пока не разберусь с СГ, поставил себе Навител 3.2.6.4914, + Карты от VLADIMIR Обновление от 28.03.2010 по Алматы и Алматинской области
СитиГид 3.3 пашет без проблем, карты свежие принимает.
на синем или на Автоатлас кз обратись к VASO -он главный по city guide в казахстане
по картам city guide рулит(в городе)
Есть привязанные спутниковые 100 метровки(по генштабовской бланкировке) почти всей алматинской области.
Борис, качаю в ЖПС карты Генштаба - долго. Минер специально для меня перезалил их в Яндекс. С треккера не смог загрузить. Оказывается нужна доп.память, купил микро SD на 8 гб., теперь всё должно влезть. А со спутником чё-то не получается... качает, вроде. А в итоге только ярлык, - не понял.
А какой объем? У меня генштабовские карты почти всего Казахстана в формате JNX всего около гига были. они все в навик легко влезали. Только я потом удалил их, так как не пользовался ими, а пользовался спутником.
А со спутником надо просто разобраться. Если бы в Алмате дело было я бы просто показал наглядно при встрече, а так... Попробую видео создания процесса записать.
Объем Генштаба 2.87 гб., никак не влезет без флешки. А видео, для чайников - было бы полезно...А карты Генштаба(загнал-тоже не быстро) завтра посмотрю на ЖПС е, может лучше чем стояли на китайце.
А интересно, большой объем сказывается на работе аппарата - будет тормозить или по-фиг.  Может почистить - стереть ненужные, если вредно.
Изменено пользователем Karat
Где вы такие объемы находите... Попробовал сделать небольшой видеокурс
Создание карт спутниковых карт и карт "генштаба" формата JNX для Garmin при помощи программы САС Планет (Ночная сборка)
Обратите внимание, что там в проге уйма карт, с которых можно делать спутниковые карты. Генштаб, Яндекс, ОСМ и т.п.
Формат, площадь и масштаб можно выбирать на свое усмотрение. Я примерно делаю на х16 или х17 - хватает за глаза.
Спасибо большое! Кажется понял что я не доделывал.
Приветствую, Борис! Карту с Гугла с  помощью Вашего видео удалось создать - СПАСИБО!. А вот прибор её не видит.  На форуме РУСНАВИ, я так понял что  Вам это  прибор  удалось прошить под jnx. А потом что, скинули что-ли?   Прошивку сделал точно по руководству Минера, выходит не получилось. А Вы рекомендуете несколько другой способ.  Как посоветуете поступить?
Извините за мозгокрутство, некого спросить. Ездил в филиал Бассара, так они вообще не понимают о чём речь. Предлагал деньги, чтоб всё сделали,закачали.  Деньгами заинтересовались, даже главного девушка позвала, но тот тоже совсем не в теме... Попросил крепление автомобильное, -ДА ЕСТЬ! 10 000 тенгов. В комплекте с зарядкой. Мне не надо зарядку- у меня есть крутая зарядка. Отдельно не продают.  Ну, и идите лесом! Сам сделаю. Извините за офф.
Попробуйте для начала мой способ - он проще ) скачайте готовую прошивку предыдущую, с форума, попробуйте на ней. Потом прошьете уже новой. Потому что версия одна и та же на версию не ложится.
Да, прошивал регулярно, но потом забил на это, так как необходимости небыло, просто обновлял автоматически прошивки и все.
А какой программой на компе можно смотреть карты, которые скачаны с САСпланет?  А чё, эти тупые америкосы не могут сразу обновлять с патчем для растра - не пойму. Или, чтоб мы не скучали.
Вот программка для просмотра карт JNX
Альма-матер проги тут
jnxer.zip
Всё!! Борис, получилось. Гармин карта появилась в аппарате. Я, теперь ХАККЕР! С твоей помощью. Только разрещение слабовато...ставил 16, может можно 18. Ну это уже - по ходу.
Незачто!
Напоминаю, что JNX может быть многослойным!
Можно сделать в одной карте несколько слоев, которые будут переключаться при смене масштаба
Процедура та же: при одном и том же выделении загружаем последовательно карту 12,14, и 17х (или другие масштабы, до 5 слоев)
А затем при экспорте в JNX выбираем все три масштаба
И получаем трехслойную карту.
Класс! Будем пробовать. Тогда ещё такой вопрос: хотелось бы перекачать все точки со старого Гармина (грибные поляны). Попробовал через его кабель порт СОМ - комп не видит. Это, наверное по железу вопрос. Посмотрел СОМ порт, вроде работает нормально. Можт попробовать через переходник USB-COM. Или это вопрос к Евгению? А может сам аппарат...старый уже.
А какой старый гармин? Модель
Наверное etrex - самый первый, желтого цвета. Написано etrex 12 каналов. Больше ничего не написано.
Закачал на чип Генплан - аппарат не видит.
У него какой-нибудь разъем есть? Или фотка навика?
