L_YV
Вакуумная пропитка древесины
Юра привет!Переслать не проблема,грузовики пока еще ездиют в Алматы,только забрать нужно будет с рынка,у водителей.Если согласен кричи сколько нужно,отправлю. :)
Привет, спасибо за помощь, отписал в личку.
Гость Knife
В любом (почти) холодильнике сзади стоит компрессор. К нему подходит две трубочки и два проводка. Трубочки отрезать на длинну см 10-15. Ножовкой не резать. Иначе опилки попадут внутрь - компрессору гаплык. Лучше труборезом, если нет - аналогом, без опилок, монимально заминая трубку, она довольно мягкая. Компрессор в одну трубочку втягивает, оз другой качает (в оригинале фреон) в нашем случае воздух. Вытягивает не до вакуума, но очень прилично. Из обслуживания - добавлять масло.
Два проводка: по ним "дойти" до пускозащитного реле (коробочка) и отрезать с обратной стороны - это питание 220 В 50 Гц 1 Ф.
Стырено с инета
Ну вот получил я наконец искомую вакуумную систему из Караганды, спасибо огромное vit70 :D
Теперь следующий этап, ищется узкая прозрачная и высокая емкость, на ганзах писали что идеально подходит ваза для бамбука, может кто видел у нас такую и где?
Адрес точный не скажу, но наводку дам. Видел в цветочных магазинах длинные и покороче. Еще есть в конторах которые дизайн интерьера делают.
Фото в студию.... :D
Есть классный прибор имитирующий высоты от 0м до 10.000м- для проверки приборов ППК-У и АД-3Д! Вот там разряжение, так разряжение! И видно весь процесс через стекло!
Изменено пользователем 3-6
Ну вот получил я наконец искомую вакуумную систему из Караганды, спасибо огромное vit70 :)
Уже в деле проверил?
Нашел подходящую емкость. Первая попытка
попробавал качнуть,масло забурлило только я сразу не сфоткал
Понравилось.
Блин... я такую емкость видел неделю назад в магазине хим. посуды но не взял, потому что думал что она будет слишком узкой для крышки... и еще на ней был сделан носик, и я подумал что он будет мешать...
Повертел в руках сейчас эту крышку и не понял как она герметично встала на такую узкую емкость, там ведь прокладка резиновая (в крышке) идет только по самому краю...?
Как уже писал у меня и без насоса насквозь пропитывает. Ну это ладно, а вот про нож попрошу подробности. Сталь какая , дерево и вообще выложите. Интересно же. С уважением.
Все правильно.Я на крышку и на носик нанес силикон,как загустел можно качать.Держит хорошо.А то что узкая- плюс,масла меньше уходит.
Да особо хвалится не чем.Мехпила,береза и эбоксидка. Вот только он у меня ПЕРВЫЙ.
Всмысле наливаем масло, опускаем нож, мажем край емкости и крышку силиконом, соединяем, даем затвердеть и потом качаем? Потом все снова соскребаем и в следующий раз все по новой? Я правильно понял?
Мажем крышку и носик,лежат отдельно.Как затвердеет наливаем масло,опускаем нож,закрываем,качаем.Держит нормально.Масла побольше.
Ну я постоянно с мехпил делаю, другого практически нет металла, да и берёзу (сувель) часто ставлю. Так что ничего страшного. Всё равно выкладывайте. С уважением.
А если взять автомобильный П-образный силиконовый уплотнитель, пройтись с ним по краям колбы, концы вывести в носик колбы, а сам носик залить силиконом. Получится отличная банка для пропитки :dontshoot:
Извините я написал СИЛИКОН.Не силикон ,а силиконовый герметик.Еще раз простите. :dontshoot: А еще я думаю укоротить колбу на пару см и носика не станет.
Колба скорее всего из каленого химстекла, если обрезать, может лопнуть под вакуумом или в процессе отделения носика :dontshoot: А если мой вариант использовать, носик - это как раз то место, куда можно завести концы уплотнителя и залить силиконовым герметиком. Да и сам уплотнитель номжно будет посадить на герметик.
Ножичек для подводной охоты.
Блин, ну сами то ножи выложи, жуть как интересно :sm_biggrin:
