Способы склейки абразивных лент
Есть интерес к склейке лент на гриндер, ЛШМ и так далее
Заправке лент абразивных на ролики-бобышки с прорезью и без нее
Изготовление этих бобышек , или кто какие использует из подручных средств , что валяется под ногами...
Размерность от маленьких под бормашинку-дримель до больших под дрель-двигатель- станок
Использование двусторонего скотча
желательно фото всех энтих девайсов прикреплять
про клеи подробней и где брали их
подложка-материал под ленту при склейке какой нужен
вот откудато с Ганзы
Ленту использовали самоклейную тк практически невозможно было отыскать в магазинах даже корветовский, а приспособившись клеить даже искать перестали, настолько всё просто и дёшево оказалось. Обычной шкуры нужной грубости берётся полоса шириной 150мм и длиной примерно полутора метров накладывается на станину и ролики так как она работать будет. перехлёст концов натягивается вплотную и аккуратно под шкурой маркером намечаются точки по которым после перевернув её чертятся линии отреза. Отрез должен быть с тем же укосом примерно как и на заводской. С края отреза болгаркой снимается наждак на сантиметра три, при этом желательно не повредить тряпошную подложку. Снимается с обоих концов и потом внахлёст склеивается космофеном (цианокрилатом). Если кому надо процесс опишу подробнее, шкура при нормальном склеиваии как правило скорее лысеет прежде чем рвётся.
Изменено пользователем 3-6
интересны способы крепежа наждачки на круги такого типа-размера , если он допустим с запилом-прорезью
