Light Style© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Простейшая гальваническая ванна для электрохимического окрашивания металлических деталей в любой цвет
Сообщений в теме: 14
#1 vzdruney
vzdruney
    Алхимик
  • Пользователи
  • PipPip
  • 399 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 05:23
Вот нашёл на одном кулибинском сайтике.
Для электрохимического окрашивания деталей из стали, латуни или меди необходимо собрать гальваническую ванну и электрическую схему, как показано на рисунке
Электрод, подключенный к плюсовому зажиму элемента, делают из листовой меди. Минус элемента подключают к окрашиваемой детали. Необходимо следить за тем, чтобы детали не касались медной пластинки. В банку заливают специальный электролит и замыкают электрическую цепь. Через 2—3 мин начнется окрашивание. Вначале деталь станет коричневой, потом фиолетовой и т. д. Все будет зависеть от времени: 2 мин — коричневый цвет, 3 мин — фиолетовый, 3—5 мин — синий, 5—6 мин—голубой, 8—12 мин — желтый, 12—13 мин—оранжевый, 13—15 мин — красный, 17—21 мин — зеленый цвет.
На 1 л электролита требуется:
Медного купороса…………60 г
Сахара-рафинада…………90 г
Едкого натра ………….45 г
Приготовляют электролит следующим образом. В раствор медного купороса объемом 200—300 мл добавляют 90 г сахара и тщательно размешивают. Отдельно в 250 мл воды растворяют 45 г едкого натра и к нему небольшими порциями, постоянно помешивая, приливают раствор медного купороса с сахаром. Затем добавляют воду, чтобы получился 1 л раствора.
При работе с едким натром необходимо соблюдать осторожность! Чтобы цвета были более контрастными, в готовый электролит добавляют 20 г безводной соли углекислого натрия. После окрашивания деталь промывают водой, сушат и покрывают бесцветным лаком.
Интересный вариант ножичик сделать красным или жёлтым :) кто попробует???
  • 0
Я - часть той силы, что вечно хочет зла и вечно совершает благо.
#2 Boris
    Испытатель
  • PipPipPipPipPip
  • 5 800 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 05:43
А как на счет электролита золочения? :)
Золочение
Золото — единственный металл, обладающий устойчивым блестящим желтым цветом. Его отражательная способность 81%. Нанесение золотых покрытий с последующей обработкой поверхности матированием или полированием дает самые разнообразные декоративные эффекты. Золотое покрытие блестящее или матовое ярко-красное или бледно-желтое, с элементами черной тонировки усиливает выразительность изделий.
Бесцианистые электролиты для желто-оранжевого золочения. Электролиты для желто-оранжевого золочения, состоящие из хлорного золота, железистосинеродистого калия (желтой кровяной соли) и соды, не содержат ядовитых цианистых солей. Однако такие электролиты (их называют железистосинеродистыми) хорошо «работают», если оптимальное соотношение компонентов в них строго выдержано.
Ниже приведены составы железисто-синеродистых электролитов. (Учтите, что в этих и во всех остальных составах содержание отдельных компонентов дано в граммах, при этом смесь компонентов растворяется в 1 л дистиллированной воды.)
1-й состав:
Калий железистосинеродистый 200
Хлорное золото 50
Сода кальцинированная 50
Температура ванны — 50°С, плотность тока — 0,01...0,05 А/дм2.
2-й состав:
Калий железистосинеродистый 15
Хлорное золото 2,65
Сода кальцинированная 15
Температура ванны — 50°С, плотность тока — 0,1...0,2 А/дм2.
При приготовлении электролита предварительно в горячей воде растворяют железистосинеродистый калий, затем этот раствор добавляют к хлорному золоту и вводят кальцинированную соду. Полученный раствор отстаивают и фильтруют для удаления небольшого количества осадка (гидроксида железа).
Схема «электролизной установки» обычная. Катод из нержавеющей стали. При электролизе он должен лишь касаться поверхности электролита, его даже лучше держать при электролизе рукой — электролиз ведь длится обычно не более 3 мин. Напряжение на ванне 3...4 В.
При золочении и серебрении в качестве анода используют карандашный графит, который погружают в электролит всего на 2...3 мм, при этом непрерывно двигая в электролите покрываемое изделие.
Приготовление хлорного золота.
Для получения хлорного золота понадобится смесь соляной и азотной кислот, так называемая царская водка. На 1 г золота берут: соляной кислоты (р — 1,19 г/см3) — 10 мл, азотной кислоты (р — 1,52 г/см3) — 3 мл. Кислоту наливают в фарфоровую чашку, в которую кладут мелкие кусочки золота, устанавливают чашку на песочной бане и нагревают на электроплите. Нагревание следует вести при температуре 100...120°С в вытяжном шкафу или на воздухе. Об окончании процесса судят по прекращению выделения бурых паров и образованию темно-коричневой маслянистой массы, оседающей на дне и стенках чашки. Полученную массу предварительно растворяют в кипятке, затем добавляют к нему десятикратное количество аммиака. На дно сосуда выпадает темно-бурый осадок, который представляет собой смесь хлорного золота и хлористого серебра. Образовавшаяся при этом аммиачная медь (медь содержится в исходном золоте) окрашивает раствор в синий цвет. Удаление аммиачной меди деконтированием (промыванием) ведут до тех пор, пока вода не станет прозрачной. Затем осадок помещают на мокрую промокательную бумагу и тонкой палочкой тщательно удаляют белые творожистые крупинки серебра, так как его наличие в электролите придает бледный цвет нанесенному золотому покрытию (серебро, как и медь, всегда присутствует в исходных кусочках золота).
  • 0
#3 Bearclaw
Bearclaw
    Комрад
  • Пользователи
  • PipPip
  • 223 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Ножи.
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 05:55
vzdruney, а про стойкость покрытия ничего не там не говорится?
  • 0
#4 vzdruney
vzdruney
    Алхимик
  • Пользователи
  • PipPip
  • 399 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 08:45
Борис ты всё таки проштудировал литературу и теперь от тебя следует ожидать, какй-нибудь золочёный шедевр? :) Представляю АК в золоте, :)
К сожалению нет, но предложение на счёт покрытия лаком наводит на мысль ...
  • 0
#5 Boris
    Испытатель
  • PipPipPipPipPip
  • 5 800 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 10:47
Одних знаний маловато для золочения :) Нужны еще реактивы и это самое золото чистое, для покрытия. Среди химреактивов есть соляная кислота, которую из-за нариков и террористов не продают без разрешения. Не говоря уже о цианидах, на те вообще лицензию получить - заявку на полгода вперед надо подавать и партия от тонны :)
  • 0
#6 Boris
    Испытатель
  • PipPipPipPipPip
  • 5 800 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 25 Ноябрь 2009 - 10:55
Кстати, все реактивы можно купить у нас в Алматы:
http://www.labhimprom.kz/
г. Алматы, ул. Кабанбай батыра 236-42
т/ф.: +7 (727) 239-93-34
e-mail: info@labhimprom.kz
Химреактивы
Лабораторная посуда
Лабораторная мебель
Оборудование
Термометры
Фильтровальная бумага
Стандарт-титры
И что самое удобное - прайс-лист
  • 0
#7 T@t@rin
T@t@rin
  • Пользователи
  • Pip
  • 19 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 19 Декабрь 2009 - 06:41
Борис ты всё таки проштудировал литературу и теперь от тебя следует ожидать, какй-нибудь золочёный шедевр? ;) Представляю АК в золоте, :viannen_89:
Прикрепленные файлы
  • Прикрепленный файл  06000015.jpg   72,15К   8 Количество загрузок:
  • 0
#8 Guest_PAV_*
Guest_PAV_*
  • Гости
Отправлено 12 Февраль 2010 - 11:29
Показаная вверху установка это принцип работы гальваники! По опыту скажу что процесс протекает при больших токах от 1 до 10 ампер(зависит от размера изделия и качества раствора), возможно выделения газа( чаще всего токсичного или минимум вонючего до жути). Если надумали сделать гальванику дома, то позаботьтесь о хорошей вытяжке
  • 0
#9 Boris
    Испытатель
  • PipPipPipPipPip
  • 5 800 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Февраль 2010 - 12:02
Я пробовал золотить кольцо синеродистым реактивом, в качестве питания была зарядка от сотки ;)
  • 0
#10 Guest_PAV_*
Guest_PAV_*
  • Гости
Отправлено 12 Февраль 2010 - 05:54
Я пробовал золотить кольцо синеродистым реактивом, в качестве питания была зарядка от сотки :)
Не спорю, блок питания тоже подойдет, но насколько прочным и долговечным будет покрытие неизвестно, да и времени уйдет много! ;)
  • 0
#11 Boris
    Испытатель
  • PipPipPipPipPip
  • 5 800 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Февраль 2010 - 01:29
Не спорю, блок питания тоже подойдет, но насколько прочным и долговечным будет покрытие неизвестно, да и времени уйдет много! :duel:
Да... Покрытие было никакое :) Почти все съела полировка
  • 0
#12 Weebee
Weebee
  • Пользователи
  • Pip
  • 45 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Безделие, режущий инструмент.
Отправлено 20 Февраль 2012 - 11:22
Кстати, в магазинчике выше столичного есть всякие ювелирные материалы.
Я там брал бутылочку чего-то для золочения поиграться. Сначала макнул штыревой раз ем и он озолотился!!!
Потом взял викс и макнул его лезвием, оно покрылось золотом, но когда я протер нож салфеткой от капель раствора - все золото осталось на салфетке!!!
  • 0
#13 Гальваник
Гальваник
    Постоялец
  • Пользователи
  • PipPip
  • 410 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Оружие,женщины,мотоциклы,джипы,рыбалка и охота.
Отправлено 20 Февраль 2012 - 07:13
Надо было как минимум обезжирить перед покрытием...А вообще для золочения в Алма-Ате есть специальнообученные люди.
  • 0
#14 Kamal
Kamal
    Осоловевший анархист
  • Пользователи
  • PipPip
  • 85 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Февраль 2012 - 03:35
Золочение на основе цианидов или железосинеродистогокалия? Последнее не очень стойкое.
  • 0
#15 Гальваник
Гальваник
    Постоялец
  • Пользователи
  • PipPip
  • 410 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 21 Февраль 2012 - 10:49
Если вопрос ко мне,на основе цианидов.
  • 0
