Light Style© by Fisana
Перейти к содержимому
Фотография
Кожа
Сообщений в теме: 494
#301 peta
peta
    Мастер Йода
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 3 114 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2017 - 12:54
еще можно исправить этим
справляется на ура
по торцам, разве я не передавал немного токонола :blink: ??? его хватит и на ремень и на кошелек
по сликеру, кусок деревяшки со старого стула, сделайте углубление маленьким круглым напильником и будет не хуже чем с заводским))))
я Нуржану показывал фото своего первого сликера :D
  • 0
#302 Xalmg
Xalmg
    Злостный Найфоман
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 2 521 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2017 - 01:09
Спасибо за подсказку  :)
по торцам, разве я не передавал немного токонола  ??? его хватит и на ремень и на кошелек
На первые изделия как то  жалко тратить  :upset:
Осталось найти:
старый стул
маленький круглый напильник  :D
  • 0
#303 ŦᾡἷḶἷḠḩŦ
ŦᾡἷḶἷḠḩŦ
    Пышақадам
  • PipPipPipPipPip
  • 7 360 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Пиво, собаки, кулинария, рыбалка, и, конечно, ножи
Отправлено 11 Январь 2017 - 01:27
Парни, хоть бы подсказали последовательность для начинающих:
Красим кожу
Шьем
Шлифуем торцы
Красим торцы
Финишируем торцы
или как?
  • 0
Казните монтажника изображением подноса!
#304 peta
peta
    Мастер Йода
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 3 114 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2017 - 01:56
Ремень: готовим заготовку ,(режем отмечаем,пробиваем) ➡ крашу➡Масло➡Прошиваю➡Торцы➡Финиш. Я делаю так
  • 2
#305 Dion
Dion
    Leathercrafter
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 568 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Кожевенное ремесло
Отправлено 11 Январь 2017 - 10:41
Спасибо Приятно выслушать это от мастера  :)
Хотел торцы заполировать каждый слой отдельно. Пока нечем :D
Не склеивал я их, по отдельности их пробивал и так собирал   :crazy:
Хотел испробовать и поучится пользоваться канавкорезом а то лежит без дела  :)
Ну скажете тоже... мастер... мне ещё далеко )))
По отдельности не делается так. Самый простой способ, каким сам пользуюсь, сделать выкройку с небольшим запасом. Около 2-3 мм с каждой стороны детали. Точнее с тех сторон, которые склеиваются с другими деталями. Проклеить, простучать и ровно срезать. Выровнять торец по необходимости наждачной бумагой 320-500 грит прижатой к небольшой плоской деревяшке. Затем снять фаску торцбилом. Разметить, пробить отверстия под шов, прошить. Простучать шоу молотком и полностью обработать и заполировать торец.
Если ровно обрезать, то выравнивать наждачной и не придётся.
Правильно, учитесь! Только практика. А то в уме то всё ровно и красиво, а на практике руки не слушаются. Научить их надо.
  • 1
Facebook/Instagram: dionleather
#306 Dion
Dion
    Leathercrafter
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 568 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:04
Зря Вы так думаете. Только работая с хорошими материалами Вы научитесь работать с хорошими материалами и получать хороший результат. Много раз написал слово "хороший", но это так. В своё время один мастер дал мне этот совет.
Я для себя вывел немного другую последовательность.
1. Беру заготовку, отмеряю нужную для ремня длину, отрезаю тренчики, шерфую их.
2. Масло. Покраска до масла или после. Много споров на эту тему. Да и на разной коже разный результат бывает от смены последовательности. Замечено, что проникающей краски уходит меньше на ремень, предварительно покрытый маслом. Причём между нанесением масла и покраской часов 6.
При покраске антиками/ акриловыми стейнами сначала покрываю маслом. Даю отлежаться ремню дня три, чтобы масло хорошо впиталось и не повлияло на покраску.
3. Затираю с трагакантом/токонолом, либо просто с финишем бахтарму
4. Финиширую
5. Вырезаю форму ремня на конце и под пряжку, затираю наждачкой торцы от 320 до 500 грит.
6. Нарезаю канавку под шов. Прокрашиваю Ее при необходимости маленькой кисточкой. Наношу последний слой финиша.
7. Пробиваю отверстия под шов. Если они внутри светлые (заметно отличаются от цвета ремня) прокрашиваю каждое отверстие маленькой кисточкой.
8. Финиширую торцы: снимаю факсу торцбилом, затираю наждачкой до 800-1000 грит (бывает и до 1200-1500, по необходимости). Трагакант+акриловый финиш или воск для торцов+дремель.
9. Прошивка
10. Кондиционер для кожи + фен + мягкое микрофибровое полотенце
Как-то так. Давно понял, что я маньяк )))
  • 2
#307 peta
peta
    Мастер Йода
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 3 114 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 11 Январь 2017 - 11:31
мое видение, почему сперва  пробиваю, прошиваю затем токонолом затираю. Как мне кажется по такой последовательности шов вдавливается в канавку и смотрится "ровнее" или красивее
пысы
заметил если красить РЗ  краской на спиртовой основе то потом она может после высыхания трескаться, сколько бы маслом не обрабатывал, нашел выход, перед покраской увлажняю РЗ тряпкой смоченной водой.
Сообщение отредактировал peta: 11 Январь 2017 - 11:40
  • 1
#308 Dion
Dion
    Leathercrafter
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 568 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2017 - 12:27
пысы
У каждого свои предпочтения и хитрости ))) Не буду спорить.
Спиртовая краска - это вообще отдельная тема. Тоже увлажняю кожу перед покраской спиртовой.
Вообще в работе отказался от красок на спиртовой основе. Сильно сушат кожу. И воняют. Нравятся на водной основе Seiwa.
Спиртовые использую только для прокрашивая пробитых отверстий под шов. Сохнут быстро. Шить можно уже через 15 мин. Если прокрашиваю водной краской, то жду 2-4 часа.
Сообщение отредактировал Dion: 12 Январь 2017 - 12:27
  • 1
#309 Xalmg
Xalmg
    Злостный Найфоман
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 2 521 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:52
Масло
Масло
Что за масло? Ткните носом :D
  • 0
#310 Alexjm
Alexjm
    Найфоман
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 938 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2017 - 09:54
Скорее всего имеется в виду костное масло.
  • 2
#311 Xalmg
Xalmg
    Злостный Найфоман
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 2 521 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2017 - 10:05
......сделать выкройку с небольшим запасом ...... Проклеить ...... простучать ......ровно срезать ...... Выровнять торец ...... снять фаску ...... Разметить ..... пробить ......прошить ..... Простучать шов ..... полностью обработать и заполировать торец.
Спасибо за развернутый ответ. Очень ценная для меня информация.
Зря Вы так думаете.
Так у меня его мало. Оставил на ремень.
Также спасибо
peta
и
Dion
за ответ по изготовлению ремня
  • 1
#312 Xalmg
Xalmg
    Злостный Найфоман
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 2 521 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2017 - 10:07
Спасибо. Пойду почитаю  :)
  • 0
#313 ŦᾡἷḶἷḠḩŦ
ŦᾡἷḶἷḠḩŦ
    Пышақадам
  • PipPipPipPipPip
  • 7 360 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2017 - 08:06
Получил посылку от Муслима - огромное спасибо! Мощная штука :good:
только теперь не знаю, с какого боку к нейподобраться. Красить надо? вроде родной цвет классный, но потертости есть. обратную сторону обрабатывать и как, или нет...
  • 2
#314 peta
peta
    Мастер Йода
  • Пользователи
  • PipPipPipPipPip
  • 3 114 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 12 Январь 2017 - 10:10
после масла и финиша будет другой результат.мое имхо буйвола красить не надо
  • 2
#315 Underset
Underset
    Злостный Найфоман
  • Пользователи
  • PipPipPipPip
  • 2 400 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:Diving, было.....
Отправлено 13 Январь 2017 - 03:14
Масло копытное или норковое. И только с лица. Бахтарму токонолом, или трагакантовой камедью. Остальное не стоит. Это не торцы обрабатывать, а к родному брюшку.
Винтажная вещь получится. Буйвол сам красивый. Колхозить не стоит.
  • 2
#316 ŦᾡἷḶἷḠḩŦ
ŦᾡἷḶἷḠḩŦ
    Пышақадам
  • PipPipPipPipPip
  • 7 360 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Январь 2017 - 07:58
Вот тоже к этому склоняюсь - уж очень красивый он сам по себе.
Это все в Ате купить реально?
В смысле - торцы вообще не обрабатывать?
  • 0
#317 ŦᾡἷḶἷḠḩŦ
ŦᾡἷḶἷḠḩŦ
    Пышақадам
  • PipPipPipPipPip
  • 7 360 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Январь 2017 - 10:38
Еще вопрос. Шить или не шить? Имхуется мне, что для ремня из такой кожи прошивка - чистый декор
  • 0
#318 Alexjm
Alexjm
    Найфоман
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 938 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Январь 2017 - 11:40
Вот что-то мне тоже не хочется его прошивать. Нужен повод.
  • 0
#319 Нуржаныч
Нуржаныч
    Перфекционист
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 779 сообщений
  • Пол:Мужчина
  • Интересы:все что связано с твочеством
Отправлено 13 Январь 2017 - 02:13
ищу растишку толщ 1,5 мм с полированным "лицом" может кто из знающих посоветует
  • 0
Мои работы ВК: https://vk.com/club142154483
#320 Dion
Dion
    Leathercrafter
  • Пользователи
  • PipPipPip
  • 568 сообщений
  • Пол:Мужчина
Отправлено 13 Январь 2017 - 05:46
Не за что!
Полностью поддерживаю. Было у меня в работе несколько ремней, которые просили красить. Вся прелесть буйвола уходит.
Декор, но декор функциональный.
Со временем ремень деформируется, будь он даже с прошивкой. Становится небольшой дугой в районе спины. Без прошивки деформируется сильнее, к тому же немного вытягивается. Прошивка предохраняет от вытяжения.
Я бы посоветовал прошить. Опять же прошивка ремня - хорошая тренировка  :YES:
  • 0
