Буча
Мастера подскажите
Нашел кусок галантерейной кожи (мягкая) и почему то на ней шов получился довольно интересней, кстати это мой первый шов до чепрака))
Швы у вас хорошие, зря грешите.
По сути вопроса. Лицевая сторона шва практически всегда елочка, если вы не укладываете его в канавку, и все равно, легкая елочка. При стежке набрасывайте петельку первой ниткой на вторую иглу после прокола, будет чуть ровнее.
Задняя сторона получается ровной, но в принципе это понятно. Елочка даёт тот самый шарм ручного шва.
И ещё раз, чепрак это хребтовая часть шкуры. Не любая кожа толще миллиметра.
Соотношение дырки против толщины нити. Галантерейная кожа быстрее затягивает отверстие.
 Подскажите как добиться такого шва, каким пробойником пробивать и что за нить (толщина)
заранее спс!
заранее спс!
Нить, скорее всего 0,5 мм, вроде крученая, значит или лен или крапива.
Пробито скорее всего с шагом 3,2. Посчитать просто, карточка 8,5 см. +0,5 см припуски с обоих сторон. 28 стежков, если не ошибся при подсчете. 9см/28 = 3,2мм
Американские пробойники, да и английские, и многие французские, считаются как зубья на дюйм. Поэтому ровные миллиметры редко.
Пробойник думаю тонкий круглый, как у вас. Елочки нет, поэтому скорее всего били круглым с дыркой 0,6-0,8.
Спс объемный ответ, буду искать, нить нашел у Максима 0,6 мм, в соседнем форуме сказали что шили шорником и еще вариант что прошли на машинке без нитки и прошили в ручную так как гуляет шов)
Не думаю, что машинка, кожа тонкая. Что значит шили шорником? Если шорное пони, то оно на шов не влияет.
И мое мнение, что на машинке шов гуляет гораздо сильнее.
Шорник я так понял это "держак" для шитья, думаю так удобнее и ровнее будут швы)
Вообщем узнал я про этот шов)) прошито машинкой типа Тупикал, там можно выставлять шаг швов от 2 мм до 6 ти где то,   шили ниткой-шнуром 0,5 мм, вопрос закрыт))
Посоветуйте пжл доступный клей, чтобы можно было купить даже в Астане)) а то этого момента для кожи куча
На Ганзе недавно советовали ПВА Момент Столяр.
 Сам ещё не пробовал.
Маленькие размышления по термину - "кустарщина"...
Раньше,  в обиходе специалистов материаловедения ( экспертов, знатоков производства) термин "Кустарный" обозначал изделие, которое по своему качеству, дизайну превосходило стандартное заводское изделие подобного типа. Это было в основном за счет несовершенства инструментального заводского оборудования ( величина допусков, грубость инструментария, рабочих элементов станков и т.п). В то же время кустарные предметы отличались тщательностью обработки, тщательной подгонкой деталей, качеством используемого материала и т.п. Пример - кубачинские кинжалы, лаковые миниатюры , шкатулки из Палеха т.п.
Грубые изделия - изготовленные на коленке - это уже считалась самодельщина.
В настоящее же время инструментальная и станочная производственная база предприятий изготовителей несказанно выросла по качеству  ( начиная со станков с ЧПУ и кончая лазерным приборостроением).
Поэтому настоящий смысл термина "кустарный" начинает теряться и кустарщина практически сливается с самодельщиной.
Хотя, как показывает жизнь термин "кустарный"    вполне имеет право на жизнь  в первоначальном варианте смыслового значения.     Примером тому - изделия-произведения наших уважаемых мастеров форумчан.
И успехов ребятам в их  увлечении.......
С уважением к ребятам, у которых руки растут из правильного места.........
Можно поинтересоваться, что предполагается склеивать?
Лично я, в 80% клею клеем типа такого
Для дерева (которое предполагает обработку режущим инструментом) использую  такой - http://rubankov.kz/p1796589-klej-titebond-original.html
Для кожи  момент марафон
Для бумаги - любой ПВА
Для пластика - дихлорэтан
для камня - китайский суперклей.
 Самый универсальный  или суперклей Быстро и вонюче но хрупко  или Полиэфирка- насмерть но тоже вонюче и не так быстро.
Изменено пользователем Alexjm
Если в приоритете кожа -  можно купить турецкий найрит в банках.  Знающие люди говорят, что когда от отстоится, то верхний слой клеит практически идеально (без соплей, гибко  и насмерть)
да мне для кожи, да вот найрит нашел в Астане сегодня заеду гляну в магаз для обувников
найритом пользовался лет 8 назад. обклеивал кожзамом торпеду и все пластиковые части салона на ниве. держится до сих пор. Единственно в некоторых местах уголки отклеивались.
Купил найрит на разлив, 0,5 л = 750 тг, ну скажу клей мне понравился, держит как гвоздь :good:
Подскажите пжл, где можно быстро купить нить вощеную 0,8 мм, желательно круглую, заранее спасибо!
Крученую или плетённую?
да если честно все равно, главное чтобы круглые были)
Крученые можно поискать в мгазинах для шитья. Где они Астане не подскажу, не знаю. Навощить воском самостоятельно. Воск продают во всех местах где продают мёд. В принципе можно накрутить самому, если нужно метров 5-7 берите лён любой толщина и крутите по заветам Ала Штольмана. Если 30-40 то тоже в теории можно, но развлечение ещё то.
Пробовал обычный полиэстер провощить, че то не очень если честно) а вот лен нужно поискать, здеь толком ничего не купишь(
Я протягиваю через воск раз 5-6, потом через ткань протягиваю. Норм.
Уважаемые модераторы, поправьте, пожалуйста, минус на плюс. С телефона опять не туда ткнул. Спасибо заранее!
