Alik Опубликовано 9 января, 2015 Давно, лет 5-6 назад собрал пакет из У8 и 60С2А, сварил один раз, были непровары, потом оставил. Вот на праздничных каникулах вспомнил и начал ковать, довел до 180-ти слоев примерно, а может и больше, не помню уже, пакет уменьшился вдвое. В итоге получил клинок длиной 13 см с хвостовиком, без 9,2 см. На самом клинке непроваров нет, они видны в хвостовике, это не страшно. Что интересно до закалки при шлифовке клинка цвет искр был желтый, после красноватый. Клинок пока не заточил, надо приделать рукоять, тогда и заточим. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Klaus Опубликовано 9 января, 2015 А как потом проявляют рисунок или он такой и будет? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 9 января, 2015 Стали приличные, должен хорошо резать и держать ударные нагрузки. Только от воды беречь... А про искры странно. Не должен цвет меняться, может дело в освещении? Один раз при дневном освещении смотрели, а второй раз вечером при искусственном освещении? С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik Опубликовано 9 января, 2015 А как потом проявляют рисунок или он такой и будет? В хлорном железе травил, но рисунок выявился нечеткий, может это от того, что стали оба углеродистые, а может и неправильно травил, фото это сделал дома, при слабом освещении, на вспышку, завтра попробую переснять, может быть более лучше будет виден рисунок, хотя они и не так ярко проявился. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ARTEM77 Опубликовано 9 января, 2015 Интересно. Сколько времени ушло на ковку ? Твердость измеряли (надфиль , стекло)? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik Опубликовано 9 января, 2015 Стали приличные, должен хорошо резать и держать ударные нагрузки. Только от воды беречь... А про искры странно. Не должен цвет меняться, может дело в освещении? Один раз при дневном освещении смотрели, а второй раз вечером при искусственном освещении? С уважением. При одинаковом освещении шлифовал клинок, сам удивился, до этого такого на других клинках не замечал. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik Опубликовано 9 января, 2015 Интересно. Сколько времени ушло на ковку ? Твердость измеряли (надфиль , стекло)? на ковку ушли 3 дня примерно, ковал на угле, каменном, давал разгораться, чтобы все примеси сгорели, только потом помещал. Надфиль скользит, стекло царапает, на с хрустом, но царапает Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ARTEM77 Опубликовано 9 января, 2015 Интересен конечный результат. По слежу с интересом. А так очень зачетно. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 9 января, 2015 На углеродке за твёрдостью гнаться не надо. На 57-59 ед очень вкусно режет. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik Опубликовано 9 января, 2015 Ковка дамаска, дело, скажу Вам ребята не из легких, много времени занимает, между делом умудрился выковать кучу клинков из У-шки и пружин. Даже пробовал выковать тарелку от клапана, металл твердый, жаропрочный ведь, два дня мучался, на третий день клинок был удачно уничтожен: несоблюдение режима ковки - недогрев. В итоге из-за микротрещин клинок рассыпался . Причиной является то, что два года или больше не работал в кузне, а с каменным углем тем более давно, с появлением газового горна совсем отвык от угольного, вот и пришлось перестраиваться путем проб и ошибок заново. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Dion Опубликовано 9 января, 2015 Ковка дамаска - достойно уважения! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ARTEM77 Опубликовано 9 января, 2015 Может другие клинки тоже покажите? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik Опубликовано 9 января, 2015 Может другие клинки тоже покажите? Постараюсь завтра выложить, освещение сейчас не очень Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik Опубликовано 9 января, 2015 Только теперь понял, почему при ковке дамаска пакеты собираются такие огроменные, много металла выгорает оказывается. Теперь хочу попробовать сварить ламинат из ШХ и нержавеек в обкладках. Как думаете, варить ламинат как и дамаск или в металлическом контейнере? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 9 января, 2015 Совсем не советчик по ковке дамаска, потому что, только в мечтах сделать свой дамаск. Дамасская сталь это вещь знаковая. Через ковку дамаска постигается душа, сущьность металла. По травлегию, могу чуток посоветовать: рельеф можно поднять азотной кислотой, а потом травить в ХЖ. После рельефного травления на твёрдом абразиве полирнуть легонько. Сразу должен появиться очень контрастный рисунок, засчёт рельефа. Потом тшательно обезжирить и травануть в ХЖ. Опять хорошо промыть и погрузить в масло(подогретое). Дальнейших успехов! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik Опубликовано 9 января, 2015 Спасибо большое Владислав Николаевич. Попробую протравить азоткой, а то рисунок хоть и виден, но контраст не так уж. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 10 января, 2015 Хорошо бы ХВГ добавить в пакет. Не очень контрастно получилось, скорее всего потому что, состав сталей близкий. Из доступных - ШХ15, 65Г(рессора, пружина). Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik Опубликовано 10 января, 2015 (изменено) Хорошо бы ХВГ добавить в пакет. Не очень контрастно получилось, скорее всего потому что, состав сталей близкий. Из доступных - ШХ15, 65Г(рессора, пружина). Когда собирал пакет, еще тогда, других сталей под рукой не было, сейчас уже есть, в особенности ШХ-15, например вот этот, шарик от подшипника, из доступных сталей мне больше всего именно ШХ и нравится Изменено 10 января, 2015 пользователем Alik Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik Опубликовано 10 января, 2015 Вот более контрастный рисунок дамаска Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik Опубликовано 10 января, 2015 а это клинки выкованные за этот период и современное состояние кузни, потихоньку обзавожусь инструментами Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 10 января, 2015 Однако, всё капитально! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Олег73 Опубликовано 1 июня, 2016 Где продолжение?))) Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Alik Опубликовано 22 июня, 2016 Месяц рамадан...Жара... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
