Плохой Санта
Солнечные батареи, зарядки, powerbank, фонари GOAL ZERO
Nomad 7 -90$
Портативные солнечные панели от лидера на рынке солнечных панелей - Goal Zero
В наличии и под заказ
в наличии:
Nomad 7
Nomad 13.5 -170$
Nomad 7 -90$ 50$ (и новая 90$)
в наличии:
Nomad 7
Nomad 13.5 -170$ 120$
Принимаю заказы на отличную систему освещения для лагеря !
Goal Zero Torch
Американская компания Goal Zero, известная своими разработками в сфере портативных источников энергии для аутдора, недавно представила своё новое изделие — компактный фонарь Torch 250. Кроме базовых функций фонаря, его возможно использовать и в качестве портативного источника энергии, с дозарядкой аккумулятора Li-NMC 4400 mAh как от электросети (до 7 часов), солнечной панели типа Goal Zero Nomad 7 (7-14 часов), так и используя встроенную солнечную панель (23-46 часов) или вращая ручку динамо-зарядки.
Устройство Torch 250 оснащено набором различных светодиодов, может работать в режиме фонаря или лампы, а также в двух одновременно, максимальная мощность устройства — 250 люмен. Каждый из режимов предусматривает два варианта мощности, так в режиме фонаря максимальная мощность — 180 люмен (7 часов), только лампа — 70 люмен (22 часа). Об уровне заряда аккумулятора сигнализирует небольшой светодиод. Переключения между режимами и регулировка их мощности осуществляется тремя кнопками на корпусе. Предусмотрено два стандартных USB-порта на выход и вход.
цена на руки 150$
Вещь!
После лета пользования на даче - положил её в тревожный рюкзак.
Больше всего использовал как фонарь и как аккумулятор.
Баловался зарядкой динамомашинкой и солнечной батарейкой - работает, но медленно.
Новинка Goal Zero Nomad 20
Может заряжать гаджеты с потреблением на 2.1А (современные смартфоны, планшеты и т.п.)
Цена -280$
Купи панели Goal Zero и забудь о счетах за электричество !))
Charges the following:
  • Goal Zero Yeti 150: 17-34 hours
  • Sherpa 50 v2: 6-12 Hours
  • Guide 10 Plus: 2.5-5 Hours
Solar Panel:
  • Rated Power: 20W
  • Open Circuit Voltage: 18-22V
  • Cell Type: Monocrystalline
Ports
  • USB Port (output): 5V, up to 2.1A (10W max), regulated
  • Solar Port (blue, 8mm): 14-22V, up to 1.3A (20W max)
  • Mini Solar Port (2.5mm): 6.5V, up to 1.1A (7W max), regulated
General
  • Product SKU: 12004
  • Weight: 2.5 lbs (1.1 kg)
  • Dimensions (unfolded): 30.5 x 13 x 1 in (77.5 x 33 x 2.5 cm)
  • Dimensions (folded): 8.5 x 13 x 1 in (21.6 x 33 x 2.5 cm)
  • Certs: CE, FCC, ROHS
  • Optimal Operating Temp: 0-120 F (-17-48 C)
  • Warranty 12 months
а в Номаде 20  зарядки для АА ААА нет?  смотрел у некоторых в номад 7 вроде как в комплекте(в коробке) есть.   если нет то можно докупить за 40-50 долл?
Цена -250$
Solar Panel:
  • Rated Power: 20W
Ports
General
Цена -230$
Solar Panel:
  • Rated Power: 20W
Ports
General
повторю и чуть переправлю вопрос, а можно ли как-нибудь с помощью панели заряжать аккумы АА и ААА ?
можно
Предполагаю, что б/у давно продана?
Солнечная батарея SunLabz 13W
Минимальный размер и вес для такой мощности !
Без проблем заряжает смартфоны и планшеты! (Проверено лично)
Два выхода под USB
цена 120$
Повербанк с солнечной зарядкой Nexcon
Емкость 5000mAh
Встроенный фонарик
два выхода USB
Способен заряжать смартфоны и планшеты
Выбор именно этого производителя связан с хорошими отзывами о них !
Цена 60$
Так же есть возможность привезти мощные солнечные панели от 7W до 60W
Цена в сравнение с Goal Zero реально ниже, качество отличное, полно отзывов
Goal Zero Torch
цена на руки 135$
Опять в наличии!
Два выхода под USB
цена 120$
Опять в наличии!
Два выхода под USB
цена 120$
Опять в наличии!
Два выхода под USB
цена 120$
Снова в наличии!
Панелька понравилась, при облачном небе смартфон заряжает.
Я плохого не посоветую)
Одна из лучших панелей на данном этапе!
Гоал зеро чет зажрались... С ценами и габаритами!
Опять в наличии!
Два выхода под USB
цена 120$
