Кухоник самура проблемы качества
Форумный проект 2013 года
При том количестве ножей которые есть на моей кухне , на этот нож нагрузка была никакая
Так хлеб порезать ... вообщем практически использовался только в эстетических целях мясо порезать готовое, тортики и т.д.
Люки ножом не поднимались , под весом тела не проверялся
Сегодня утром к чаю , достал масло из холодильника ( не с морозилки ) , стал мазать на хлеб и нож погнулся резко и мягко, и затем соответственно сломался
на переломе видно темное пятно ... вот такая досада ....при стоимости ножа и малом использовании сломался через год ???
очень обидно....
Изменено пользователем 3-6
Китай есть Китай, даже если с претензией на брендовость
Капец...очень обидно...
У меня пока трудится вроде..
Косяк производителя однозначный, видимо непровар на стыке ламинированного клинка и пластины рукояти. Экономят ламинат делая заготовку из двух частей, например на альмаровских кухонниках вся заготовка включая рукоять сделана из единой пластины.
Видать трещина уже была, судя по черноте на обломках. Скорее несоблюдения технологии от начального этапа до крайнего, штампуют и продают. Им*цензура*ся мне что никаких предпродажных тестов на изгиб или излом не делается.
Изменено пользователем borjun
Скорее всего так.
Если варить на 2 см дальше, всё будет нормально. Сварено в самом критичном месте. Починить можно, - разобрать рукоять, инверторным сварочником (нерж. электродом) сварить. Желательно, оставить небольшой наплыв на шве. При сварке учесть, что уводит по шву. Варить желательно в тисках: две контрольные точки, потом проваривать. После сварки в воде не остужать.
Изменено пользователем Karat
чот у меня такого ножа нет
это тот, который пока мы ждали российские пчаки успели заказать?
Он самый. Мониторка такой и в хвост и в гриву - пока живой ттт...
Налицо заводской брак. Привози осколки, заменим на новый.
очень обидно....
Дмитрий Асылбекович! Надо было резать все своими-они точно не сломаются!А этот- показывать пьянным гостям, что бы они говорили "ВААААУУУУ"!!!
Давай заменим!!
какие предложениия
увидел
позвоню и завезу
Аккуратней надо с оборудованием!
Солидная фирма, именно так должна поступать.
Солидная фирма не будет прикрываться словом "японские", производя свою продукцию в Кытае...
В категорию "несолидных" попадают почти что все знаменитые фирмы))
Другое дело контроль за качеством...
Уже 4 года 4 кухонника Самура MOV - никаких нареканий. Подруга других ножей не признает ваще.
