Karat Опубликовано 3 декабря, 2013 Открываю отдельную тему по полировке клинков 9 класса, кажется 10 класс это уже - оптика. То есть 9 му классу соответствует алмазная паста 1/0 мкм. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) В этой теме можно задавать любые вопросы по полировке и всё, что связано с этим ацким процессом. Я постараюсь ответить на любые вопросы и рассказать о тех нюансах, о которых скромно умалчивается большинством мастеров. Начнем с самого начала - слесарка, делается как обычно гриндером, но с максимально точной геометрией, а именно ПЛОСКОСТЬ! Надо помнить, что без абсолютной плоскости полировка высокого класса просто не получится. В связи с этим требованием после грубой обработки на гриндере до 120-150 грит, необходимо перейти к ручной шлифовке на шкурках. Размер 150 грит является контрольным для вытаскивания плоскости. Для ручной шлифовки я использую полированную гранитную плиту 60 Х 40 см. Такую плиту найти не проблема, и она будет главным инструментом. На плите с одного края необходимо снять фаску 2-3 мм под углом 45 гр. (угол и размер фаски каждый может подобрать под себя) Главное фаска должна быть очень точной по всей длине плиты, понятно зачем и почему. На эту плиту, налепляем предварительно размоченную шкурку 150 грит. Рабочий край (на снятую фаску) загибаем на 5-6 мм. Мокрая шкурка достаточно крепко влипает на полированную плиту. Дальше- вперед-назад нашим клинком до полного формирования плоскости. Эта операция не очень трудная, но ответственная, от неё зависит весь дальнейший результат. Переходим на шкурку 220 грит, и всё повторяем. Потом, я перепрыгиваю на 500 грит. Удаляю все недобитые царапины, сопровождая нецензурной бранью самого себя за недогляд оных. И последний контрольный шаг перед пастами 600-700 гритт. Тот же самый процесс, с теми же матами (можно разнообразить, общением на любимом форуме ) Продолжение следует. Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Karat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ARTEM77 Опубликовано 3 декабря, 2013 Слежу с интересом. Сразу два вопроса. Чем обусловлен размер плиты? ( не маленький). Какую наждачку используете? Я пробовал Мирку , правда на сухую. Результат не понравился. Съема практически нет. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bakar Опубликовано 3 декабря, 2013 Очень нужная тема. Спасибо. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 3 декабря, 2013 Некоторые стеклом пользуются. Можно зайти к стеклорезам и выбрать обрезок нужного размера. Про наждачку. У буржуинов каждая наждачка предназначена для конкретной цели, эта для дерева, эта для краски, эта для цветмета и т.д. Так что те же Мирка или Три М надо подбирать методом тыка или смотреть в инете на фирмах и искать целенаправлено нужную серию. Ку с Ганзы хвалил Нортон Блэк айс (чёрный лёд). Надо мочить наждачку, а то быстро стирается. Есть ещё бруски для выравнивания клинка. Алмазы или обычные. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Вот такая. Другой у нас нет, МИРКА тоже неплохая, но надо обязательно с водой. Рабочая сторона красно-рыжая. Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Karat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ARTEM77 Опубликовано 3 декабря, 2013 Спасибо. У меня была гранитная плита. Но я совсем недавно попилил ее на бруски 60Х250 мм. Почему-то показалось, что так будет удобнее для шлифовки. Придется идти к стекольщикам видать... Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Плита большая - это хорошо! Не елозит, лежит конкретно. Алмазные бруски - позже. Сфотографирую, покажу, скажу где можно взять. Размачивать шкурку обязательно, - она влипнет в плиту и крепить не надо. 100%- но работает только мокрая! Плита вообще не проблема - у могильщиков можно купить пол плиты. Я пользуюсь черного цвета. Она не дорогая, толщина 15-20 мм. Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Karat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Спасибо. У меня была гранитная плита. Но я совсем недавно попилил ее на бруски 60Х250 мм. Почему-то показалось, что так будет удобнее для шлифовки. Придется идти к стекольщикам видать... Мне кажется на стекле будет не удобно - пробовал. Стекло легкое - будет елозить и шкурка и клинок. Опять же фаску проблемно снять. На гранитной плите шлифмашинкой и алмазным кругом (без пропилов) очень легко снять фаску. Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Karat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ARTEM77 Опубликовано 3 декабря, 2013 Вы шкурку не всю же разом используете? Стандартный лист наверное формата А4. Чтобы не переклеивать рвете вдоль пополам? Или как? РS. Тему засоряю? Может с такими вопросами лучше в личку? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
yosha Опубликовано 3 декабря, 2013 Тему засоряю? Может с такими вопросами лучше в личку? Я думаю что интересно многим, так что ИМХО лучше в открытую Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 3 декабря, 2013 Заказывал алмаз пасту , отправитель забыл положить самую крупную, 60-40. Блин) С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Xander100 Опубликовано 3 декабря, 2013 Не надо в личку уходить. С большим интересом читаю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 3 декабря, 2013 (изменено) Вы шкурку не всю же разом используете? Стандартный лист наверное формата А4. Чтобы не переклеивать рвете вдоль пополам? Или как? РS. Тему засоряю? Может с такими вопросами лучше в личку? Конечно! Как сразу не написал..., только я режу ножницами ...поперёк. Можт вдоль удобнее, это кому как. Изменено 3 декабря, 2013 пользователем Karat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 3 декабря, 2013 Заказывал алмаз пасту , отправитель забыл положить самую крупную, 60-40. Блин ) С уважением. 60/40 - хороша! Дерет ДИшку как фанеру! Только после неё надо очень хорошо промывать. Представляете что будет если попадёт одно зерно при работе на 1/0. Как отвёрткой по роялю! Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 4 декабря, 2013 Заранее извиняюсь, что немного не в тему, но раз тут гриндеровцы собрались) Мне Дима 3-6 принёс кусок высохшего силикона герметика, очень классно ленты чистит. И от металла и от дерева-кожи. Так что советую купить в строительном тубу и высушить. С уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
helltone Опубликовано 4 декабря, 2013 а можно фото подготовленного рабочего места? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 4 декабря, 2013 Заранее извиняюсь, что немного не в тему, но раз тут гриндеровцы собрались ) Мне Дима 3-6 принёс кусок высохшего силикона герметика, очень классно ленты чистит. И от металла и от дерева-кожи. Так что советую купить в строительном тубу и высушить. С уважением. Ещё, когда лента износилась и не порвалась можно пошарошить алмазной правкой(для наждачных камней) немного ещё лента поработает. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) Примерно столько пасты нужно на один раз. Изменено 4 декабря, 2013 пользователем Karat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) Изменено 4 декабря, 2013 пользователем yosha тогда уже вот так Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) Изменено 4 декабря, 2013 пользователем Boris Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
peta Опубликовано 4 декабря, 2013 с вниманием послежу, у самого желание витает в голове свой 111 полирнуть Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 4 декабря, 2013 (изменено) Рекомендую алмазные бруски, очень хорошо работают по МОНСТРАМ. Ещё, ими же можно точить клинки. Три штуки с двух сторон, итого шесть номеров. Такое ощущение, что вообще не стираются.Сьем металла очень агрессивный. Жалею, что не взял четвертый - самый грубый. Последний 1/0, кажется равен 14000 грт. Надо таблицу поместить в тему. Изменено 4 декабря, 2013 пользователем Karat Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
ARTEM77 Опубликовано 4 декабря, 2013 А где такие берут? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
