ARTEM77
Совет прошу
а какой не сыкотно?
не сцыкотно - из двух половинок. но не хочу...
Наш юный ножедел, поясни что значит "из двух половинок"? Клинок и хвостовик монтируются поотдельности?! :) Или ты имел в виду накладной монтаж?
Когда брусок разрезается вдоль, выбирается паз под хвостовик на обоих половинках, потом все склеивается
Женя,сделай просто всадной.
бояться нечего. Просто купи сверло по дереву чтобы с траектории не ушло.
Меня Миша хорошо проконсультировал когда я делал свой первый.
Инструменты показал,посоветовал.
А то что ты хочешь сделать думаю будет не очень крепким.
найди подходящий брусок дерева и ничего резать не нужно.
если нет, можешь срезать
У Вас есть уже материаль для рукояти?
Есть, надо только забрать у Михаила. Карелка
Хвостовик длинный, 12 см
Если брусок ровный прямоугольной формы, просверлить можно легко и без станка.
Дрель закрепляется лежа на столе так, чтобы сверло было параллельно крышке стола.
И брусок подается на сверло. Таким способом легче избежать увода сверла.
Хвостовик можно обрезать на 4-5 см.
Я перед сверлением черчу разметку на бруске. Сверху и сбоку как надо.
Потом зажимаю в тиски, прикладываю сверло, выравниваю по вертикали-горизонтали и вперёд.
Сверло по дереву.
Сквозное отверстие в бруске сверлю с двух сторон. Так как обычно длины сверла не хватает.
Если есть сомнения, то сперва на кошках потренироваться.
Напилить сосны какой и вперёд.
Так и собираюсь делать. :) Только таки хотелось бы найти длинное сверло...
Размечать буду конечно, а вот в тиски - боюсь трудновато, пока руку не набью.
Буду привинчивать дрель вверх тормашками, выравнивать горизонталь, прилаживать к столу направляющую параллельно сверлу... Ну и т.д.
Длинное сверло в Тастаке можно найти, но советую всё таки сперва сверлом по дереву работать, сколько длинны хватит.
А уже потом обычным длинным сверлить.
И сколько ширина хвостовика? 5 или 6 мм?
Я бы таким сверлом и советую сверлить.
Поделюсь как я делаю. Начинаю с короткого сверла, точнее получается канал, а потом длинным до конца, это при всадном. И ещё при, всадном, в первое отверстие вставляю гвоздь того же диаметра, что и сверло. Сверлю следующее отверстие совсем рядом с гвоздем, даже касаясь его. Перевтыкиваю гвоздь, и дальше сколько надо. При сверлении ничего не зажимаю- заготовка в левой руке, дрель в правой. Удобнее центровать: короткими шагами- чуток просверлил, повернул деталь, оцентровал ещё чуток просверлил, оцентровал, просверлил.... и т.д. При сквозном, конечно надо с двух сторон. Так-же, мелкими шагами, вероятность, что вылезет с боку наименьшая.
А я сверлю сверлом на 8мм по дереву.
А потом растачиваю пилкой от электролобзика насаженной в дерево.
Что бы получилось как буква "ф".
Потом на эпоксу всё.
А действительно, так легче. Надо попробовать.
Доброго здравия всем.
Прошу совета.
Может у кого есть мысли по поводу исправления рукояти?
Или сбивать и набирать по новой?
Вот, что вышло.
Надо в руках подержать, может всё и устроит.
Но по фото - зря провалена спинка рукояти и упор я бы порезче выразил.
Не так плавно, как здесь. Я обычно этот упор формирую наждачной насадкой д 13мм.
Но это на мой вкус и цвет, так что сильно не обращайте внимание.
Да я не претендую на шедевр))).
Просто обещал показать , что получится.
Хвостовик широкий, сильно не разгуляешься.
И вот такой еще косячина есть. :D
Пилотный проект однако))).
хахха))) раз показываешь,так показывай всё!)
ну отлично. финиш у твоих клинков радует.
Остальные все на виду косяки.
В руке однако сидит очень приятно.
Думаю право на жизнь имеет.
Будет на природе хоз-быт работы выполнять..
К слову еще скажу, что этот клинок я свел линзой.
Убрал подпорную площадку на гриндере и за счет изгиба ленты получилась линза.
Правда долго это. Без площадки сильно не прижмешь клинок к ленте.
Думаю, что это опасно! ТБ - прежде всего. Да и контроль процесса никакой.
В чем заключается опасность при работе без площадки?
Процесс контролируется так же, как и при выведении прямых спусков, проблем я не заметил.
