Ванич Опубликовано 30 марта, 2011 Вот, сделал-таки свой ножик-ломик. выглядит он очень брутально, и на самом деле, при работе не боишься его сломать или погнуть, толщина его - более 5мм, вес, как у боевого собрата - порядка 450г, твердость при отпуске делал среднюю, всё-таки силовой вариант, где-то единиц 55,наверное получилось, а стойкость РК компенсируется рубящим,(порядка 35 градусов) углом заточки, также имеется серрейтор и покрытие - воронение, материал рукояти - Paracord Если кому интересно, расскажу поподробней. Вот фото: Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Bravo Опубликовано 30 марта, 2011 Вот, сделал-таки свой ножик-ломик. выглядит он очень брутально, и на самом деле, при работе не боишься его сломать или погнуть, толщина его - более 5мм, вес, как у боевого собрата - порядка 450г, твердость при отпуске делал среднюю, всё-таки силовой вариант, где-то единиц 55,наверное получилось, а стойкость РК компенсируется рубящим,(порядка 35 градусов) углом заточки, также имеется серрейтор и покрытие - воронение, материал рукояти - Paracord Если кому интересно, расскажу поподробней.Вот фото: А как планируете использовать? И общая длинна какова? Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
misha1012 Опубликовано 30 марта, 2011 Сталь какая? Фото неудачное, ничего толком не видно. Шнур для работы не подходит, будет натирать руки. Откуда будете? с уважением. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Karat Опубликовано 30 марта, 2011 Фото неважное: форма спусков, толщина рукоятки. Марка стали? А так, довольно грозно. Баланс? Серейтор, думаю малофункционален. Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
Ванич Опубликовано 31 марта, 2011 (изменено) Серрейтор отличный, это на фото он плохо показан, алюминьку в 1,5мм с одного пореза берет, Баланс - не знаю, это не метательный нож; нет, шнур ничего не трёт, вчера им долго рубил и отгибал - ни одной мозоли; Сталь - 65Г (просто рессора) калёная. Длина общая - 24см, клинка -12см. Использовать планирую для выживания и экстремального туризма. Сам я из прекрасного города Гомеля, что стоит на реке Сож. P.S.: если хотите ещё фоток - http://www.chipmaker.ru/topic/59748/?do=findComment&comment=829906 , а то, здесь больше нельзя, ограниченно место Изменено 31 марта, 2011 пользователем Ванич Цитата Поделиться сообщением Ссылка на сообщение
